tv philips 21pt6456/77 no enciende
alejandro martinez electr
encontre el fusible mal lo cambie y se volvio a quemar
transistorin
transistorin
2.967
EL fusible no se abre porque si no más, siempre hay un motivo, la función del fusible es la de proteger, si algo se pone en corto, este se tiene que abrir... Al reemplazar este componente así no mas, se agrava el drama por el que "salto", en estos casos siempre trabajar con lampara en serie, para amortiguar corto circuitos... Siempre revisar puente de diodos, STR o transistor conmutador o todo semiconductor que este en la fuente, revisar PTC... suerte saludos
ezetec20
como dice el compañero debes trabajar con la lampara serie para evitar dañar los fusibles y poder hallar que es lo que esta produciendo el corto, ya que la lampara absorve el corto
MONTEVIDEO2013
buen dia compañero empeza cambiando la PTC y luego te fijas como ya te recomendaron los colegas , suerte
rosmel marber
Mide diodos rectificadores, condensador, mosfet e integrado de la fuente del lado primario del transformador, uno o varios de ellos esta(n) en corto y por eso te quema el fusible.
