Tv daewooo no regulaaa
checoo 26
Hola foro mi problema es que tengo una tv daewoo modelo dtq-14v1ss chasis cn-001g mi problema es que no regula la conecto y se va bajando el voltaje tyene un diodo enfuga pero no se le ve el valor el el d809 si alguien me pudiera decir su valor se lo agradeseria
franklin  j   rodriguez
decime que voltaje tiene en stambay en +B y cuanto llega a tener en +B al darle power
ese diodo es de 6,8voltios
edgar diaztecnico
bueno debes de especificar si es de fuente frió o caliente, si es de frió puedes probar comun diodo de otro chasis similar o parecido porque esos diodos son especiales, si es de caliente puedes utilizar un rectificador normal de 1-1.5 amp.
