[quote="nen2021"]Buenas noches amigos, pude averiguar las resistencias R804 es de 220Kohm, R805 es 1ohm, R807 es 47ohm, R808es 33ohm, R810 es 4ohm R811 es 1ohm. El tv enciende pero se le cierra el vertical le cambie el IC y los condensadores y sigue el problema se cierra, apago el tv y lo enciendo y el vertical esta abierto al rato se cierra[/quote]
Me alegro de ello y gracias por compartir el dato bien detallado de los componentes, bueno, yo verificarìa falsos contactos, reemplazarìa directamente cap. electr. de la etapa y los d alimentaciòn, constata de que la tensiòn de alimentaciòn del IC vertical estè presente aùn cuando hace el sintoma de cerrarse, talvez sea diodos con fugas, sea alimentaciòn y el de la etapa veritcal, si lleva una bobina de resistor reemplazala tambien, resistor de la linea yugo a tierra que no estè desvlorizada y verifica el yugo.
Por las dudas si ese chasis trabaja con preset de ajustes reemplazalos tambien.
Es mas dificil localizar un componente que funcione y luego falle de que falle directamente, pero bueno, a verificar...
Saludos!!!
