Tonomac Chasis TO-1423 actua la proteccion
omar david
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, tengo un TV Tonomac 14” Placa brasilera Chasis TO-1423 son iguales a las TV de CCE. Tensión de fuente 140 Volt, según el esquema eléctrico tiene que haber 103volt. (la fuente tiene UC3842, Condensadores 47uf x 25V y dos 4.7uf x 100V reemplace estos componentes por nuevos. Pero no pude bajar la tensión no tiene ningún preset para regular la tensión. Alguien sabe cuanto tiene que tener la fuente en estand By. El problema es que cuando le doy encendido, intenta arrancar el horizontal y se apaga, actúa la protección.
omar david
hace 18 años
hace 18 años
Solucione el problema en este Tv Fuente elevada 150v, (reemplaze en CI 802 TL431-RA y El zener DZ805 4.7Vol) y la fuente quedo en lo normal que es 103v. pero al pulsar power el horizontal no arrancaba. Reemplaze el transistor Q802 BC 337/25 y el tv funciono, pero la imagen parpadea con lineas de retardo. solucion Reemplazar FR 901 de 22hom 1wat. falla solucionda!!..
GRUTTIS
GRUTTIS
17
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tuve en mi taller un tv TONOMAC del modelo mencionado, la falla que presentaba era similar a la que se comenta, es decir, encendía y casi al instante se apagaba, descubrí que la tensión de salida de la fuente, que debe ser de +103v, estaba en +140v. Estaban defectuosos ic802 (TL431) y zd805 (diodo zener 4.7v - 1/4w) entre estos componentes y IC803 (PC817) regulan la tensión de la fuente, los reemplacé y el problema se solucionó, espero que mi experiencia sirva para algo saludos!!!!!!.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Excelente tip muchachos, ahora guarden este post importante en el foro de soluciones valorando.
julianfc
hace 16 años
hace 16 años
Perfecto!!! En mi caso: Tonomac To-1423. Encendia el led y al apretar power se apagaba y se encendía de nuevo, pero no pasaba nada. La fuente estaba en 155v. Estaba mal ic802 (TL431), zd805 (zener 4.7v - 1/4w), IC803 (PC817) y Q802 BC 337/25. Pero no sintonizaba. Estaba fugado el Q101 BC 337/25 de los 5V del sinto. Solucionado. Muchas, pero muchas gracias!!!
