tv samsung KS9C en stand by
Televisor Samsung KS9C
twizar
twizar
11
Buenas necesito su ayuda, tengo un tv en stand by, hice la medición en el condensador de la salida de la fuente y me da 9v que puedo hacer.?
ronito89
ronito89
175
Ese condensador del que hablas esta en la fuente? el grande?
twizar
twizar
11
No. Es el condensador secundario el de salida de la fuente
oscar hm
oscar hm
4.437
hola descarga el diagrama http://www.mediafire.com/download/hxqvdeezw4jb36c/TV+SAMSUNG+KS9C.pdf y comente los voltajes en los pines 1,2 y 9 del ic802
ronito89
ronito89
175
Aisla el voltaje de b+ del flyback y mide cuanto llega. favor comentar
twizar
twizar
11
[quote:1955d9f32a="oscar hmtronico"]hola descarga el diagrama http://www.mediafire.com/download/hxqvdeezw4jb36c/TV+SAMSUNG+KS9C.pdf y comente los voltajes en los pines 1,2 y 9 del ic802[/quote:1955d9f32a] Pin 1 : 9 V pin 2 : 9,6 v pin 9 : 3,3 v
oscar hm
oscar hm
4.437
ok hasta allí todo bien pues tienes el micro alimentado con los 3,3v que salen del pin 9 ..ahora retira el transistor horizontal y colocas entre E y C (orificios de la placa ) una bombilla de 60/100w y das orden de encendido y comente el voltaje de +b
twizar
twizar
11
[quote:a22f1ba5fe="oscar hmtronico"]ok hasta allí todo bien pues tienes el micro alimentado con los 3,3v que salen del pin 9 ..ahora retira el transistor horizontal y colocas entre E y C (orificios de la placa ) una bombilla de 60/100w y das orden de encendido y comente el voltaje de +b[/quote:a22f1ba5fe]. Ya saque el tsh y conecte la bombilla , mi pregunta es donde mido voltaje ? Señalamelo
oscar hm
oscar hm
4.437
[quote="twizar"][quote="oscar hmtronico"]ok hasta allí todo bien pues tienes el micro alimentado con los 3,3v que salen del pin 9 ..ahora retira el transistor horizontal y colocas entre E y C (orificios de la placa ) una bombilla de 60/100w y das orden de encendido y comente el voltaje de +b[/quote]. Ya saque el tsh y conecte la bombilla , mi pregunta es donde mido voltaje ? Señalamelo[/quote] en el filtro de +b c813 y mides si llega al c del horizontal tambien
twizar
twizar
11
[quote="oscar hmtronico"][quote="twizar"][quote="oscar hmtronico"]ok hasta allí todo bien pues tienes el micro alimentado con los 3,3v que salen del pin 9 ..ahora retira el transistor horizontal y colocas entre E y C (orificios de la placa ) una bombilla de 60/100w y das orden de encendido y comente el voltaje de +b[/quote]. Listo , el bombillo queda intermitente , mide 15v van y vienen . y en el C miden 12 v se van y vienen
oscar hm
oscar hm
4.437
oprimio power ? si fue asi entonces hay un problema en la fuente o en el flayback para saberlo debes cambiar la bombilla y soldarla en los pines del c813 y desconectas el pin de +b del flayback asi quedara aislado el flayback ..de esta manera comente de nuevo el voltaje +b
franciscovallarta
revisa todo lo relacionado al amplificador de error.
twizar
twizar
11
[quote:704db1645b="oscar hmtronico"]oprimio power ? si fue asi entonces hay un problema en la fuente o en el flayback para saberlo debes cambiar la bombilla y soldarla en los pines del c813 y desconectas el pin de +b del flayback asi quedara aislado el flayback ..de esta manera comente de nuevo el voltaje +b[/quote:704db1645b] Para hacer eso tengo que volver a poner el tsh ?
oscar hm
oscar hm
4.437
[quote="twizar"][quote="oscar hmtronico"]oprimio power ? si fue asi entonces hay un problema en la fuente o en el flayback para saberlo debes cambiar la bombilla y soldarla en los pines del c813 y desconectas el pin de +b del flayback asi quedara aislado el flayback ..de esta manera comente de nuevo el voltaje +b[/quote] Para hacer eso tengo que volver a poner el tsh ?[/quote] no ..si desconectas el pin del +b del flayback no importa solo vas a probar la fuente no lo coloques hasta estabilizar la fuente
twizar
twizar
11
[quote="oscar hmtronico"][quote="twizar"][quote="oscar hmtronico"]oprimio power ? si fue asi entonces hay un problema en la fuente o en el flayback para saberlo debes cambiar la bombilla y soldarla en los pines del c813 y desconectas el pin de +b del flayback asi quedara aislado el flayback ..de esta manera comente de nuevo el voltaje +b[/quote] Para hacer eso tengo que volver a poner el tsh ?[/quote] no ..si desconectas el pin del +b del flayback no importa solo vas a probar la fuente no lo coloques hasta estabilizar la fuente[/quote]. Cual es el pin del +b y como lo desconecto
oscar hm
oscar hm
4.437
el pin de +b es el pin 9 en el flayback y lo desconectas retirando toda la soldadura de el ...revisa lo recomendado por el colega francisco todo ese camino
twizar
twizar
11
[quote:514ab4294f="oscar hmtronico"]el pin de +b es el pin 9 en el flayback y lo desconectas retirando toda la soldadura de el ...revisa lo recomendado por el colega francisco todo ese camino[/quote:514ab4294f] Desconecte el +b y Medí voltaje y es el mismo 15v van y vienen,
oscar hm
oscar hm
4.437
bien revise la zona que ilustro francisco cambie el opto acople y el tl431(ic803) como lo recomendó el colega ,,si realizado esto sigue igual revise los zener y filtros en los pines del regulador ic801 en el primario
franklin  j   rodriguez
ese televisor esta facil de reparar , para mi opinion es que el amigo que hace la pregunta no sabe como medir voltajes y tampoco hacer descartes de las etapas de la fuente si el tv no sale de stambay puede ser la eeprom o que no tenga los 5v de power o tenga problemas en el multiregulador de stambay revisa los filtros de 100mf que hay estan cerca del KA 7632
twizar
twizar
11
[quote:e0c563c738="angel rodrigueztecnico"]ese televisor esta facil de reparar , para mi opinion es que el amigo que hace la pregunta no sabe como medir voltajes y tampoco hacer descartes de las etapas de la fuente si el tv no sale de stambay puede ser la eeprom o que no tenga los 5v de power o tenga problemas en el multiregulador de stambay revisa los filtros de 100mf que hay estan cerca del KA 7632[/quote:e0c563c738] si amigo no se mucho , solo tengo 17 años solo he hecho un curso de electronica basica .
twizar
twizar
11
[quote:48be638c99="oscar hmtronico"]bien revise la zona que ilustro francisco cambie el opto acople y el tl431(ic803) como lo recomendó el colega ,,si realizado esto sigue igual revise los zener y filtros en los pines del regulador ic801 en el primario[/quote:48be638c99] Amigo le cambie el opto acople y el tl431(ic803) y los zenner y los filtros los probe y estan en buen estado.
oscar hm
oscar hm
4.437
realiza esta prueba para descartar problemas en las fuentes ..localiza la l804 en la linea de +b y la retiras de la placa ..colocas el bombillo de 60/100w en los pines del filtro de +b (c812) entonces procedes a desoldar el pin 1 del micro (ic201s) con cuidado de no hacer corto en los demás pines. y asi cuando conectes el tv debe arrancar la fuente con un +b de 123/125v si esto pasara quedaría descartado el primario y el secundario de la fuente y pasaríamos a revisar otro etapa
twizar
twizar
11
LA falla fue el C820 , Gracias a todos [/url]
