tv hitachi cpt 1430, enciende solamente el led d stamby
teletecnico
hola como estan tengo este tv que prende el led de stamby, solamente al darle la orden de power, se escucha el relay, tengo los 300v en el filtro,, principal, pero no tengo el +b de fuente, de la parte secundaria, tampoco las otras tensiones sacundarias, se cambiaron todos los filtros, resistencias y diodos de la parte primaria como el tda4601, y el transistor que esta en el disipador, lo unico raro que noto, es que al darle la orden power desde el frente del tv, el dido led sigue prendido lo9 que me desorienta mas, algunos de los expertos como joansoler, o algun otro que me pueda ayudar gracias
Quintero2016tecnico
te recomiendo que revises el transistor horizontal este puede ser la causa del daño de tu tv te recomiendo que comentes,
teletecnico
gracias por contestar, desvincule el horizontal, cargue con lampara la fuente, y no enciende, problema de la parte primaria, lo unico que me desorienta porque el led de stamby, sigue prendido, no apaga, sera el micro, pero la funcion en el encendido es darle el pulso para que cierre el relay, en el intante de encendido, no es asi, te es`pero
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Amigo, en primero lugar no te desconciertes, los 5 volt (luz de Stand-By) se generan con un trafo aparte del que entrega el +B. Por otro lado debes medir bien la pata 9 del TDA, debe estar con voltaje de 9 Volt o más. La mediciones se deben tomar desde el negativo del C 907 (filtro grande del primario) negativo común en fuente primaria. Cheque las tensiones del TDA y comenta. Otra hay unas resistencias cuyo valor es de 270K las R906 y R907 verificalas. Acá el diagrama descarga directa https://www.dropbox.com/s/h4h2htd9wek6qy7/Chassis_NP-94A.pdf?dl=0
teletecnico
gracias por responder, pruebo y comento
teletecnico
no pude cambiar los zeners por no tenerlos lo unico que hice fue cambiar todos los diodos ru-1, por los fr107, medi la tension en la pata 9 del tda4601, y me da una tension que varia de 8m, a 9v, hasta ahi llegue los espero
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Fijate que en la pata 7 del tda4601 creo que hay una R de 1 ohm levanta un de sus patas y comprobarla. Por otro lado te sugiero que si has reemplazado el tda4601 debe ser siemens, los demás vien de horrible calidad y no son confiables, otra puede ser comprar un TDA4601D q son los q vienen con 18 pines son mas baratos q los otros y son mas confiables,los 9 pines q vienen de un lado son masa, los unis con un pedazo de malla desoldante y lo soldas al disipador,
