challenger ultra slim esplota vertical
jorge gutierrez castaneda
buenas tardes colegas .. vengo a ustedes en busca de orientación me a llegado un tv chino challenger ultra slim tu-2125 con placa TH-2918A5 el cual esta esplotando el ic vertical LA78041,LA78045 estaré muy atento a sus respuestas
juang87
juang87
176
en la segunda imagen veo una resistencia que se esta recalentando al lado de los filtros , cambiala y cambia los filtros de la etapa del vertical y revisa los diodos
fferra
fferra
8.644
Decis colegas!!!. y solol fotitos ??. Las pruebas y mediciones??
mloo55
mloo55
1
Has chequeado todas las tensiones, estan dentro de su rango, especialmente la que alimenta al vertical. Como ya te mencionaron cambia todos los electroliticos de la fuente y avisa de los resultados. saludos marco
nestortransistorelectroni
La resistencia que dice que es de 200 ohm es de 270 ohm esta bien.
Revise estos diodos deben de estar mal o con soldaduras frías.
[quote="nestortransistorelectroni"]Revise estos diodos deben de estar mal o con soldaduras frías. [/quote] si tenias razon tenia solduras flojas pero aun asi me sigue quemando el ic vertical y lo mas raro es que me dio por comprarle otro yugo aver si era el yugo y logre conseguir uno de los mismos pero me sigue quemando el ic vertical PERO AQUI ESTA LO MAS RARO ME DIO POR PONERLE UN YUGO DE OTRO TV PANTALLA ULTRA SLIM diferente modelo y ay si me funciono aunque salio con el vertical medio cerrado ?????? esto medejo desconsertado ???????????????????? este maldito tv chino me a quemado ya 12 integrados la78045 tratando de ayar la solucion :(
[quote="fferra"]Decis colegas!!!. y solol fotitos ??. Las pruebas y mediciones??[/quote] no comprendo ??????????????????
[quote="mloo55"]Has chequeado todas las tensiones, estan dentro de su rango, especialmente la que alimenta al vertical. Como ya te mencionaron cambia todos los electroliticos de la fuente y avisa de los resultados. saludos marco[/quote] amigo grax por responder si ya revise todo aunque segun el diagrama deben llegar 27 voiltios al vertical y pero me esta llegando es 31voltio auqnue creo que esporque tengo el ic desmontado creo y en +b segun el diagrama deberian llegar 130 voltios pero solo me llega 114 voltios
fferra
fferra
8.644
UFFFFF!!! no vale la pena
[quote="juang87"]en la segunda imagen veo una resistencia que se esta recalentando al lado de los filtros , cambiala y cambia los filtros de la etapa del vertical y revisa los diodos[/quote] si esta recalentada pero me esta dando la medida 100 ohm aunque seguire tu consego y la cambiare aver que pasa
[quote="fferra"]UFFFFF!!! no vale la pena[/quote] pues no soy tecnico profesional pero ay medio entiendo de algo y no es mi primer tv llevo en esto 12 años una cosa es que de pronto no sepa hacer las preguntas o expresarme pero si tu sabes mucho ayudame con ese problema y dime porque me esplota el vertical compre otro yugo pensando que era el problema pero no aun lo esplota pero me dio por quitarle el yugo a un lg ultra slim y montarlo en esta placa y ay si me prendio y funciono bien aunque con el vertical un poco cerrado o sera que los dos yugos originales de este tv estaran dañados eeh pero seria muy de malas que fuera asi
fferra
fferra
8.644
Si en 12 años , no sabes como reparar un problema de vertical en un tv convencional ??????...dedicate a otro oficio!!
[quote="fferra"]Si en 12 años , no sabes como reparar un problema de vertical en un tv convencional ??????...[/quote] pues si pero nunca me toco algo así que al prender el tv explota el ic como si fuera una papeleta de pólvora pero bueno deja cambio pieza por pieza hasta que dé con lo que hace explotar el ic yo no me doy por vencido esto ya es un reto que quiero superarlo de todas maneras ya compre ese tv ahora es mío si logro repararlo bien si no pues lo dejo de repuesto pero deja de discriminar a los que tenemos poco conocimiento
fferra
fferra
8.644
hay que leer, leer y leer ; y no dejarse llevar solo por los consejos sin usar los instrumentos y conocimientos!!! (tenes horrores de ortografia) Donde te enseñaron a cambiar pieza por pieza ? ; sin hacer mediciones?
De los diodos que le encerré en el circulo hay uno que se altera y deja pasar mas voltaje hacia el vertical reviselo bien que no vaya a estar rajado antes de montar un vertical nuevo debe de arreglar que los voltajes le lleguen perfecto así mismo ahorras tiempo y dinero.
juang87
juang87
176
bueno pues revisa desde el diodo 553 que no tenga fugas oeste trabajando mal, cambia el c563, revisa el transistor 551 ,la r550 y la r565, porque tienes que tener el voltaje correcto que son los 27v,cheque los demas diodos y cambia los electroliticos de la etapa de vertical y comente
david jesus
buenas tardes. No dices cuanto tiempo dura trabajando el ic despues de cambiarlo, los colegas tienen mucha rason en los comentarios. no dices que voltaje esta entregando la fuente al flyback, si ya cambio todos los condensadores de la parte de vertical, Si este ic venia con el aislante. Comenta.
[quote:37ccd75608="divid jesus"]buenas tardes. No dices cuanto tiempo dura trabajando el ic despues de cambiarlo, los colegas tienen mucha rason en los comentarios. no dices que voltaje esta entregando la fuente al flyback, si ya cambio todos los condensadores de la parte de vertical, Si este ic venia con el aislante. Comenta.[/quote:37ccd75608] al flyback le llegan 114v y al ic vertical en este momento esta desmontado pero llegan 31v y si ya cambie todos los filtros y el tv no dura nada al darle starte de una explota el ic vertical ya le compre otro yugo de la misma referencia y igual explota el ic le proble otro yugo de otra referencia y con este no explota el ic vertical pero sale con el vertical 3 centimetros cerrado abajo y arriba
Dejele el yugo que no explota el vertical e ingresas al modo de servico y agrandas la imagen con este.
[quote="nestortransistorelectroni"]Dejele el yugo que no explota el vertical e ingresas al modo de servico y agrandas la imagen con este.[/quo uuhhnn . pero tocaría comprarme uno de esos ya que ese es de otro tv que esta funcionando bien pero grax por tu comentario creo que si voy a hacer eso ire a comprar un yugo similar a ese
bueno grax a todos lo que me dieron sus ayudas y mostraron interes en ayudarmen juang87 nestortransistorel divid jesus ustedes me dieron ayuda efectiva para dar una solucion ami problema
