tv tonomac to -4 29 slim b se ve verdoso y....
cerocool_2
buenas compañeros les comento me llego este tv tonomac to -4 29 slim b se ve verdoso y....despues de 1 dia que lo tenia funcionando asi la imagen quedo negra, pero no se apago...cambie de canal y estaba de nuevo bien la imagen. raro no??
El LInce
El LInce
11.610
Hola mide los voltaje de los catodo cuanto tiene deven medir más o meno iguale cambia el filtro de los 180vol de 22ufx250vol y mide el voltaje de la RGB que sale del jungla ase eso y comenta
cerocool_2
[quote:1fd3ac9769="El LInce"]Hola mide los voltaje de los catodo cuanto tiene deven medir más o meno iguale cambia el filtro de los 180vol de 22ufx250vol y mide el voltaje de la RGB que sale del jungla ase eso y comenta[/quote:1fd3ac9769] resolde la plaqueta trc y se soluciono lo del color verdoso. aun busco soldaduras frias en la plaqueta.
El LInce
El LInce
11.610
me medicione tiene en los catodos para probar como esta la pantalla
cerocool_2
[quote:13d9547c8e="El LInce"]me medicione tiene en los catodos para probar como esta la pantalla[/quote:13d9547c8e] se murio el tubo
El LInce
El LInce
11.610
como que se murió que paso amigo
laclinicatvsa
hola colega recien me trajeron un tv tonomac to -29 slim b se ve imagen todo rojiso y algo de linea de retardo quise bajar un poco esa linea de retardo y se oscurecio completo imagen lo desenchufe y espere un ratito y volvio a verse pero rojiso tiene verde azul y rojo pero el color rojo tapa lo demas colores mire en la placa cañon y los transistores estan todo como quemado en la placa quise cambiar pero ante de hacer eso decidi probar la placa en un tubo 21 slim que mal esta dañado mi tubo con el tubo 21 se ve imagen perfecto como ud dijo chau tubo le pregunto se podra reemplazar por otro ya que este es slim y eso no se consigue el numero dise en el tubo a68qgu820x54 lg philisp
El LInce
El LInce
11.610
sólo lo puede remplasar por un slim por que el yugo tiene otra impedancia más baja que los comune suerte
laclinicatvsa
gracias el lince por su rapida repuesta saludo
laclinicatvsa
saludo al colega cerocool 2
