RCA rar 2010 - no enciende ..
LUCHETTI
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas , este tv no enciende ni prende la luz de standby , al revisarlo , no encontre el fusible quemado ni nada raro a simple vista , al revisar el trans. de salida horizontal me doy con que esta en corto , lo reemplaze y al enchufarlo a la red previo lampara limitadora , y prendio la luz de standby ,pero apenas apreto el boton de power , se quema y queda haciendo un tick tick por cerca del mismo , lo reemplaze 3 veces mas por el original y sigue lo mismo , no da tiempo a medir nada. disculpen por olvidarme en el post anterior de poner el modelo del mismo , el trans mencionado posee encapsulado aislado , asi que la falla no viene por problemas de aislamiento , les comento ademas que no poseo osciloscopio para realizar algunas mediciones , espero puedan ayudarme una ves mas . les mando un cordial abrazo y desde ya muchas gracias... [color=blue:c4d36e4662]título corregido[/color:c4d36e4662]
Carlos Eduardo Cruz Véliz
hace 18 años
hace 18 años
Revisa que la fuente esté regulando bien, puede ser que no entregue el voltaje adecuado y el horizontal se queme. También puede ser un condensador cerámino o el flyback.
YAREHT
YAREHT
200
hace 18 años
hace 18 años
Saludos, aisla el +B del fbt y coloca un bombillo allí así tendras tiempo para medir la tensión y descartar esa etapa sin olvidar que el yugo deflector también está involucrado en la carga de la fuente, lo mismo puedes hacer despegando esta bobina, si observas que toda esa etapa esta bien y la tensión no está regulada, entonces la incorporación de un variac podría ayudar a regular y ver si enciende o ir directamente hacia la etapa reguladora, espero te sirva.
