TRC de un tv21 slim larga chispas por cable de masa y zocalo
Pachango2005
Hola colegas, no me paso nunca esto y me tiene desorientado tengo un tv ken brown kb2-21 slim chispea la masa del tubo (el cable desnudo con el resorte que atraviesa toda la pantalla de vértice a vértice en la parte de atrás del mismo) y el zócalo del TRC también hace chispas, pensando que era el TRC probé con otro igual y con otro yugo y me hace lo mismo, como la chispas no son ni en el flybarck ni en el chupete de alta tensión y no tengo un flybarck igual no lo pude probar, no se por que hace esa falla, en la imagen solo se ven manchas de colores poco difusas, nubladas e el centro de la pantalla y de arriba hacia abajo, no hay imagen ni sonido solo las descargas de las chipas se escuchan, las manchas de imagen aparecen ni bien se enciente el tv no hace falta que caliente el filamento son al instante, que opinan ustedes será el flybarck es un BSC 27-05n2557 . Desde ya muchas gracias a todos por las ideas que me puedan aportar, saludos
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Verificà que tenga conectado el cable de masa a la placa del zòcalo,limpià impuresas sobre el tubo, bajà desde el potenciòmetro el screen del flyback, reemplazà el zòcalo Verificà la tensiòn de +B que no estè muy elevada. Saludos!!!
Pachango2005
Gracias amigo por tu ayuda, te comento que ya lo cambie al zócalo fue lo primero que realice controlar la conexión de masa al chasis y cambio de zócalo, saludos
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
[quote="Pachango2005"]Gracias amigo por tu ayuda, te comento que ya lo cambie al zócalo fue lo primero que realice controlar la conexión de masa al chasis y cambio de zócalo, saludos[/quote] Y lo demàs ?, solo comentas conecciòn de masa y reemplazo de zòcalo, que no tenga impuresas (susiedad, humedad, carbòn, etc), screen elevado (bajar desde el potenciòmetro) y tensiòn de +B elevado, verificar si està excedida segùn el valor nominal de funcionamiento de ese chasis. Verificar bien etapa vertical. Saludos!!!
Pachango2005
Hola Sergio te comento que descubrí que era el flybarck BSC-27-05N2557R y lo reemplace por 1 BSC 27-N0707 que vi que ya lo habían probado varios y bueno salió andando, lo único que se daño el sintonizador que ya cambie y ahora me falta ancho y alto de todos lados, me cubre 70% de la pantalla entre a modo servicio pero no me da para agrandarlo mas, todas las tenciones de +B están bien pero las que salen de flybarck están un poco bajas y debe ser que el remplazo no es del todo recomendable, así que me voy a poner en campaña de conseguir el original, saludos
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo el problema es el flyback ese es para un tv de 29" nesesita más voltaje para cubrir la pantalla suerte
Pachango2005
Si lo sospechaba que alguna diferencia había, y sabia que es de 29" el reemplazo que puse, lo puse mas que nada para salir de la duda, pero ayer llame a lugares de santa fe y Rafaela para ver si tienen el original y no hay nada, no se como voy a solucionar este tema, saludos y muchas gracias colega
