20gx8558/77 PhIllips voltaje +B ALTO
charly0072012
Amigos les quiero preguntar algo. Tengo este tv q se protege (intenta encender pero se protege y qda el led stand by parpadeando). Medi el voltaje +B y esta en 110V. Supongo q esa es la causa por la que el tv se protege. Mi pregunta es: q puede estar causando este problema? saludos
franklin  j   rodriguez
ese voltaje es normal tienes que revisar y cambiar el filtro de +B ese de 160v100mf o 47mf y revisar soldaduras frias y revisa bien la etapa vertical puede que aya algo mal en esa etapa vertical y el tv se protege
charly0072012
[quote:15b35b5e12="angel rodrigueztecnico"]ese voltaje es normal tienes que revisar y cambiar el filtro de +B ese de 160v100mf o 47mf y revisar soldaduras frias y revisa bien la etapa vertical puede que aya algo mal en esa etapa vertical y el tv se protege[/quote:15b35b5e12] Te hago una consulta, es normal q en el colector del tsh tenga 135v? saludos
si es normal pero despues de darle power tiene que subir osea si en stambay tienes de 95v a 110v en el +B al dale power puede subir a 135v en el caso de los tv samsung el stambay esta en 86 en +B y al darle power sube a 125v 0 asta 136v y el tv trabaja bien
igual es el tv daewoo cn-001g en stambay esta el +B en 103v y al darle power sube a 133v y ese voltaje baja de 133v hay si no es normal ya que tiene que estar siempre en 133v
charly0072012
[quote:cb016987a3="angel rodrigueztecnico"]si es normal pero despues de darle power tiene que subir osea si en stambay tienes de 95v a 110v en el +B al dale power puede subir a 135v[/quote:cb016987a3] Angel gracias por la ayuda nuevamente. Te comento q cambie el capacitor q mencionaste antes, y todos los que vi dudosos, y el problema persiste. Tome lectura nuevamente del voltaje, al dar la orden de encendido, en el colector del tsh tengo 110v en standby y lo mismo al dar orden de encendido. No varia en lo absoluto
decime si al darle power el led cambia de color
charly0072012
[quote:eeccaffa08="angel rodrigueztecnico"]decime si al darle power el led cambia de color[/quote:eeccaffa08] No no... el led es color rojo. De un solo color. Solo parpadea. Revise minuciosamente toda la etapa vertical... esta todo ok. Reemplaze el tda de vertical pero sigue igual
busca la falla en la fuente puede ser el autocoplador o el transistor que esta junto a ese autocoplador ese es un TL431 o la eeprom esta mala revisa esos componentes bien o cambialos te digo esto ya que no sale de stambay y esos componentes al estar con defectos te dan esa falla y as esto , desconecta el transistor horizontal y ledas a power a ver si varia ese voltaje de colector
charly0072012
[quote="angel rodrigueztecnico"]busca la falla en la fuente puede ser el autocoplador o el transistor que esta junto a ese autocoplador ese es un TL431 o la eeprom esta mala revisa esos componentes bien o cambialos te digo esto ya que no sale de stambay y esos componentes al estar con defectos te dan esa falla y as esto , desconecta el transistor horizontal y ledas a power a ver si varia ese voltaje de colector[/quote] No veo el TL431 te paso el diagrama q estoy usando: http://www.electronica-pt.com/esquema/func,startdown/id,14696/ Desueldo el TSH, le doy power y controlo tension en colector?
charly0072012
[quote="charly0072012"][quote="angel rodrigueztecnico"]busca la falla en la fuente puede ser el autocoplador o el transistor que esta junto a ese autocoplador ese es un TL431 o la eeprom esta mala revisa esos componentes bien o cambialos te digo esto ya que no sale de stambay y esos componentes al estar con defectos te dan esa falla y as esto , desconecta el transistor horizontal y ledas a power a ver si varia ese voltaje de colector[/quote] No veo el TL431 te paso el diagrama q estoy usando: http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9537_Chassis_Anubis_Sdd_Diagramas.pdf Desueldo el TSH, le doy power y controlo tension en colector?[/quote]
fijate a qui te indico donde estan el autocoplador y el transistor , lo que pasa es que recuerdo que el transistor en chasis philips no usa ese numero TL431
charly0072012
[quote:685ea9bc4e="angel rodrigueztecnico"]fijate a qui te indico donde estan el autocoplador y el transistor , lo que pasa es que recuerdo que el transistor en chasis philips no usa ese numero TL431[/quote:685ea9bc4e] Amigo Angel, ese no es mi chasis... te vuelvo a pasar el circuito q estoy utilizando: http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9537_Chassis_Anubis_Sdd_Diagramas.pdf y http://www.electronica-pt.com/esquema/func,startdown/id,14696/ Este ultimo tiene incluido el diseño del circuito visto desde el lado de los componentes y desde el lado de las pistas de cobre. Saludos
cesar2801
Buenas tardes, si aún persiste la falla.te recomendaría revisar Diodos en la sección del horizontal y regulador..ya se me a presentado esta falla..esperó te sirva mi recomendación.. Saludos
Victor E
Victor E
65.783
este tv lleva el chasis anubis sdd y no el chasis l03 como cree el colega Angel,la tension de 100 volts en +b indica que la fuente esta bien y esta elevada porque el horizontal no arranca,si no se estabilizaria en 95volts, siempre que el trc no sea del tipo plano, si no, ahi la tension de +b tendria otros valores.
charly0072012
[quote:e9e735abd6="Victor E"]este tv lleva el chasis anubis sdd y no el chasis l03 como cree el colega Angel,la tension de 100 volts en +b indica que la fuente esta bien y esta elevada porque el horizontal no arranca,si no se estabilizaria en 95volts, siempre que el trc no sea del tipo plano, si no, ahi la tension de +b tendria otros valores.[/quote:e9e735abd6] Exactamente Victor, es anubis sdd. La fuente entonces la descarto? El TRC no es plano, es convencional
Victor E
Victor E
65.783
si esta bien, trabaja con 95 volts.respecto a que no enciende pueden ser muchas las causas.hay que revisar salida horizontal, vertical y ajuste de screen o agotamiento de pantalla
charly0072012
[quote:43cf3b638d="Victor E"]si esta bien, trabaja con 95 volts.respecto a que no enciende pueden ser muchas las causas.hay que revisar salida horizontal, vertical y ajuste de screen o agotamiento de pantalla[/quote:43cf3b638d] Hay chances de q pueda ser el fly back? ya me revise todo de arriba a abajo y no doy con la falla
Victor E
Victor E
65.783
si es muy comun que falle el flyback en ese modelo
yo digo que es fuente en el area de autocoplador ya que no sale de stambay y tambien puede ser la eeprom en el primer momento yo le dije que el voltaje de +B estaba bien pero como no sale de stambay , creo que hay un problema en esos componentes
segun mi experiencia cuando el led parpadea y no cambia de voltaje stambay , la falla puede estar en 1-el autocoplador 2-el transistor TL431 3-la eeprom y en el flayback por eso te dije que quitaras el transistor horizontal mi que midas el voltaje a ver si sale de stambay , si sale de stambay al quitar el transistor horizontal es el flayback que esta malo
charly0072012
[quote:f47dbfff1e="angel rodrigueztecnico"] y en el flayback por eso te dije que quitaras el transistor horizontal mi que midas el voltaje a ver si sale de stambay , si sale de stambay al quitar el transistor horizontal es el flayback que esta malo[/quote:f47dbfff1e] A ver si entendi amigo, retiro el tsh, y mido el voltaje en el colector verdad?
claro que si ya que al estar malo el flayback sin el transistor el voltaje tiene que cambiar ya que no hay consumo pero con el flayback se queda y parpadea el stambay , as esa prueba y comentas como trabaja o como varia el voltaje
charly0072012
[quote:d4657f7e55="angel rodrigueztecnico"]claro que si ya que al estar malo el flayback sin el transistor el voltaje tiene que cambiar ya que no hay consumo pero con el flayback se queda y parpadea el stambay , as esa prueba y comentas como trabaja o como varia el voltaje[/quote:d4657f7e55] SIN EL TRANSISTOR TSH, medi el colector y marca 110V. El tv sigue sin encender y continua parpadeando el led de stand by. Sera flyback?
charly0072012
[quote:c66e1157b6="angel rodrigueztecnico"]segun mi experiencia cuando el led parpadea y no cambia de voltaje stambay , la falla puede estar en 1-el autocoplador 2-el transistor TL431 3-la eeprom [/quote:c66e1157b6] Amigo... el tda4605-3 como lo mido? tengo dudas sobre si sera flyback o este tda, medi por todos lados y no doy con la falla. El datasheet del tda es éste: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/2-tda46053.pdf
charly0072012
Alguna idea??
charly0072012
Les comento algo, en la pata 6 del TDA4605 tengo 1.57v NADA MAS.
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, esta Fuente Conmutada (SMPS) está trabajando bien, en forma aparente, para tener una certeza absoluta, lo mejor es someterla a una prueba de rendimiento o suficiencia, es decir, conectarle una "carga" virtual que reemplace a la etapa de salida horizontal en funcionamiento, para que le exija un consumo de corriente importante... Para ello basta con desvincular (desligar o desconectar) absolutamente del circuito, al pin 2: +B (95V) del FBT (Fly Back Transformer), esto lo consigues retirando por completo la soldadura adherida a el. Hecho esto, instalar una lámpara de filamento (foco o bombillo incandescente), no mayor a 100W/220V AC ó 75W/120V AC, soldar sobre las 2 terminales del capacitor electrolítico o filtro del +B, C2531: 47uF/160V. Al energizar el TV, esta lámpara deberá iluminarse en forma constante, y la tensión +B medido sobre ella deberá estabilizarse entre 95V/97V DC. Solamente, una vez descartada la fuente, retirar esta lámpara de C2531 para soldarla ahora entre este pin 2 del FBT y la pista impresa del que fue desvinculado, de esta forma esta lámpara queda en "serie", cerrando circuito entre el +B de fuente y este pin 2.... Mientras el TV permanezca en el Modo de Espera (Stand By) esta lámpara permanecerá absolutamente sin brillo y solament se iluminará al recibir la orden de encendido (Power ON), desde el C:R o des el Panel (teclado). Si esta lámpara no ilumina nunca entonces el TSH u HOT no llega a conmutar pero si lo hace y esta iluminación o brillo dura apenas unos pocos segundos entonces el Sistema de Protección que incorpora este Chassis se está activando...¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
charly0072012
[quote="joansoler"]A ver, esta Fuente Conmutada (SMPS) está trabajando bien, en forma aparente, para tener una certeza absoluta, lo mejor es someterla a una prueba de rendimiento o suficiencia, es decir, conectarle una "carga" virtual que reemplace a la etapa de salida horizontal en funcionamiento, para que le exija un consumo de corriente importante... Para ello basta con desvincular (desligar o desconectar) absolutamente del circuito, al pin 2: +B (95V) del FBT (Fly Back Transformer), esto lo consigues retirando por completo la soldadura adherida a el. Hecho esto, instalar una lámpara de filamento (foco o bombillo incandescente), no mayor a 100W/220V AC ó 75W/120V AC, soldar sobre las 2 terminales del capacitor electrolítico o filtro del +B, C2531: 47uF/160V. Al energizar el TV, esta lámpara deberá iluminarse en forma constante, y la tensión +B medido sobre ella deberá estabilizarse entre 95V/97V DC. Solamente, una vez descartada la fuente, retirar esta lámpara de C2531 para soldarla ahora entre este pin 2 del FBT y la pista impresa del que fue desvinculado, de esta forma esta lámpara queda en "serie", cerrando circuito entre el +B de fuente y este pin 2.... Mientras el TV permanezca en el Modo de Espera (Stand By) esta lámpara permanecerá absolutamente sin brillo y solament se iluminará al recibir la orden de encendido (Power ON), desde el C:R o des el Panel (teclado). Si esta lámpara no ilumina nunca entonces el TSH u HOT no llega a conmutar pero si lo hace y esta iluminación o brillo dura apenas unos pocos segundos entonces el Sistema de Protección que incorpora este Chassis se está activando...¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler. [/quote] AMIGO PERDON POR LA DEMORA!!! Y gracias por darme una mano. Hice el paso 1. Coloque la lampara en el c2531 desvinculando la pata 2 del flyback. Medi tension y en el capacitor y tengo solo 88 volts. La lampara se mantiene encendida y el led sigue parpadeando. Q sugerencias me das?
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, en el lado primario de esta fuente se encuentra el "pre-set" o resistor de ajuste para el +B, -- R3514: 2,2K -- Si al ser rotado, no consigues estabilizar el +B a su valor nominal, entonces substituir a C2531 por una "nueva" refacción... ¡Comentar resultado!
charly0072012
[quote="joansoler"]A ver, en el lado primario de esta fuente se encuentra el "pre-set" o resistor de ajuste para el +B, -- R3514: 2,2K -- Si al ser rotado, no consigues estabilizar el +B a su valor nominal, entonces substituir a C2531 por una "nueva" refacción... ¡Comentar resultado![/quote] Perdon por la demora Regulando el preset, a q tension tengo q llevar el voltaje?? Otra cosa: el voltaje lo tengo q medir siempre en c2531 verdad?? saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="charly0072012"]Hice la prueba de la lampara, y logré estabilizar la fuente en 95volts. El led sigue parpadeando y la lampara queda constantemente encendida. Los 95 volts los logré estabilizar mediante el preset que mencionaste. La lectura de voltaje la hice sobre el capacitor C2531 (47uf/160v) desvinculando el pin de +b del flyback y colocando lampara :) Quedo a la espera de tus comentarios amigo! un abrazo :) y gracias![/quote] Ahora que ya conseguiste estabilizar la fuente, el siguiente paso será retirar aquella lámpara de C2531 para conectarla en "serie" entre el pin 2: +B del FBT (Fly Back Transformer) y la línea (95V) de la fuente que lo alimenta, de tal modo que el circuito te quede de esta forma... En condiciones normales de funcionamiento, al energizar este TV, el +B deberá llegar al C del TSH u HOT pero esta lámpara deberá permanecer completamente apagada y solamente se iluminará al momento de dar la orden de encendido desde el C. R (Control Remoto) y/o Panel (teclado). Si la iluminación de esta lámpara es muy breve (destello) significa que el TV se "protege" pero si nunca ilumina, entonces el TV no llega a encender en absoluto... ¡Comentar resultado!
charly0072012
[quote="joansoler"] [i]Ahora que ya conseguiste estabilizar la fuente, el siguiente paso será retirar aquella lámpara de C2531 para conectarla en "serie" entre el pin 3: +B del FBT (Fly Back Transformer) y la línea (95V) de la fuente que lo alimenta, de tal modo que el circuito te quede de esta forma... [/quote] [b]Tengo un par de preguntas compañero joansoler (sabrás disculparme pero es la primera vez que hago ésto :) ): 1- El pin del +b no es el 2? (el que había desvinculado previamente del circuito en el paso anterior). 3- Suponiendo que sea la pata 3, la pata 2 debo volver a soldarla al circuito? 4- En la pata 3 del flyback, tengo que soldar uno de los terminales de la lámpara (sin desvincular la pata 3 del circuito)... verdad? 4- El otro extremo de la lampara... ¿dónde recomiendas que lo suelde? 5- Como paso final, debo cortar la pista q comunica el pin del flyback (donde está ubicado uno de los terminales de la lampara), con el punto donde soldé el otro terminal de la lámpara verdad? 6- Finalmente, mido la tensión en el colector del TSH, en escala de CC. Aclarame por favor estos puntos, así puedo aprender algo nuevo y de paso avanzar en la reparación y recuperación de mi tv. Gracias por tu tiempo! saludos! ;)
charly0072012
A ver amigo joansoler.... confirmame en resumen si es ésto lo que debo hacer (a ver si comprendí bien): [URL=http://www.directupload.net/file/d/4461/yzzmrdxt_gif.htm][/URL] Para efectuar la prueba supongo que el pin 2 del FBT debe de estar soldado al circuito verdad? Saludos :) y gracias por la paciencia
Joansoler
Joansoler
47.894
Cometí un error involuntario al escribir, debió ser el 2 y no el 3, ya fue corregido. En efecto, se trata de soldar una terminal de esta lámpara al pin 2: +B (95V) del FBT, PERO sin que este pin toque o roce con la pista impresa que lo alimenta, hacerlo con mucho cuidado. La otra terminal de esta lámpara soldarlo sobre el terminal (+) de C2449: 47uF/160V, capacitor bastante más cercano al pin 2 que el C2448. En esta condición no es necesario cortar ninguna pista del circuito impreso, salvo que tengas alguna dificultad y para facilitar el armado de este esquema, tendrías que soldar el pin 2 a su respectiva pista impresa y luego cortar el impreso muy cerca a este terminal (no más de 1 cm), dejando este pin 2, completamente desvinculado del resto de este circuito.
