tv philips sin audio
Daniel Escalante
Modelo philips 21pt6341/44 tengo esta tv sin audio me llego q solo daba la parte superior de la pantalla le revise los parametros del vertical y si estaban cambiados ahora es el sonido si le subo todo el volumen se escucha al fondo pero muy poquito solo se escucha asercando el oido al parlante le eh cambiado los capacitores470uf a 16 v y uno de 47 uf a 160v y sigo aun sin audio con dvd si me funciona.
Victor E
Victor E
65.783
en el pin 31 del microjungla coloque un capacitor ceramico de .01 y masa, fijese si aparece el sonido
El LInce
El LInce
11.610
Hola ya cambiaste el c 2444 de 470ufx25vol cambia por uno nuevo y levanta un pin del diodo creí que es el d6909 es un 1N4148 y prueba esta serquita al ic de audio suerte
Daniel Escalante
Bien. Ya levante un pin de dicho diodo y no hay nada d audio se escucha el mismo sonido ni sube al maximo ni minimo o sea no hay cambio.
Victor E
Victor E
65.783
probo con otro integrado de salida de audio?
Victor E
Victor E
65.783
Daniel Escalante
Si ya lo probe con otro integrado del 21pt6346/44 ya q es el mismo numero y este tv esta en bueno el audio.
Victor E
Victor E
65.783
hizo lo del capacitor en el pin 31?
Daniel Escalante
Lo que noto ahora es q al encenderlo da un sonido brusco como un canal sin antena y al instante (1segundo) se quita
Daniel Escalante
Bien are lo del capacitor en el pin 31. Solo q no lo tengo a mano lo buscare y luego les comunico lo q sucede.
Daniel Escalante
Bien hice lo del capacitor ceramico .01 (103) y no dio ningun resultado con el sonido. Lo q no tengo son los parametros d audio en modo service alguien me puede ayudar y los la de las option del 1 al 7?
Daniel Escalante
Buen dia. Aqui estoy de nuevo en yoreparo.com queriendo compartirles cual fue la solucion en este tv. Ya que me habia ausentado y no habia podido conectarme. Hacen ya un par de meses repare esa falla el cual era un pequeño diodo SMD q esta hubicado serca del integrado de audio en la posicion 6908 de 2.7V. Tambien tube que entrar al modo d servicio para cambiarle algunas option porque estaba un poco cerrada parte de la pantalla superior e inferior. El tv quedo exelente.
El LInce
El LInce
11.610
que bueno amigo que lo solucionaste ese diodo trabaja en Mute yo te puse pero creía que era ubicación 6909 bueno lo importante es que lo solucionaste un saludo ellince123
Daniel Escalante
Si asi es. Gracias por sus aportes.
Victor E
Victor E
65.783
cierre el post.saludos
