Imagen en blanco y negro y sin audio
tachin2014
Hola amigos, les cuento que estoy con un tv ken brown KB 2-29 slim-B el cual no encendia, tenia falsos contactos por todos lados, repase soldadura en casi toda la placa, encendio pero no tiene audio y esta en blanco y negro con lineas horizontales sobre la imagen, que no son lineas de retardo, lo estoy provando en AV al no poder pasarlo a tv por estar defectuosa la botonera y no tengo el control remoto, pero el dueño lo usacon Av en direc tv. por donde encaro la falla, ya cambie electroliticos etapa vertical y las líneas mejoraron se abrieron mas, tambien al bajar el screen se ve mas interferencia en imagen, siempre cero audio
franciscovallarta
si esta probando con un dvd revise que tenga la norma correcta, pal o ntsc.
tachin2014
Baje suavemente screen volvio el color se fueron las lineas, al parecer era retardo, pero no estaban inclinadas, sigue sin audio y la imagen es oscura, subi brillo y no mejoro mucho, al bajar screen casi al minimo se ve mucha interferencia, el pote de fly bak esta muy sensible, mas alla de eso, me intriga el audio Por que no se escucha nada de nada, toque con el soldador la parte de arriba de un filtro de la etapa de audio y normalmente se escucha interferencia en parlantes pero este no hace nada de nada
laclinicatvsa
digame el audio es un tda 17821 n131 la tv tiene bien abajo como un redondito que cuando enchufas enciende un led azul y la placa va puesto en un soporte de plastico porque a mi me paso del sonido y la interferencia que tu mencionas me confirma si es la misma placa
tachin2014
Hola, es la placa que mencionas y el integrado de audio es el mismo, que está fallando??
laclinicatvsa
para probar si sale esa interferencia son como rayas grandes cambiar c572 470 mf 16v yo puse uno 100mf por 50v y anduvo joya desaparecio dicha raya prueba y despues seguimos con el audio dicha capacitor esta ubicado en la salida de la fuente
laclinicatvsa
dicho capacitor trabaja con vd 571 que sale de la fuente prueba y comenta
laclinicatvsa
yo tampoco tenia sonido le cambie 2 capacitores que estan frnte el audio uno es c 161 y el otro c556 los 2 estan juntos son de 470mf 16v yo puse los 2 capacitores 220 mf por 50v y anduvo volumen joya prueba ojala sea la misma falla asi lo repara saludos y comenta aqui tengo 3 placas iguales cualquier consulta estoy a la orden colega
tachin2014
Siiiiiiiiiiiiiiii Gloria a Dios. Fue mágica tu receta cambie el C572 470 x 35 volvio el audio y se fueron las interferencias que quedaban, Gracias muchachos. Dios los bendiga hoy y siempre...
laclinicatvsa
comenta un poco dio con la solucion o sigue con la falla
laclinicatvsa
buenisimo amigo que bueno que solucionaste entonce le di en la tecla bueno porque a mi me habia dado un baile esa interferencia y el audio que dios tambien este en tu hogar saludos y si ya solucionaste y quedo bien cierra asi le sirbe a otro colega saludos hasta otra ocacion
laclinicatvsa
cierra el post asi le sirbe a otro colega tu reparacion
