enciende bien ,pero no tengo brillo
peruca
peruca
13
Hola amigos, tengo un TV samsung modelo CL-21K40MQ, es brasilero La falla que tengo es la siguiente, tengo alta tension, tengo sonido, PERO NO TENGO BRILLO , he observado algunas cosas como por ejemplo, el filamento del tubo enciende, muevo el screen para un lado y para el otro y no hace nada ni si quiera intenta iluminarse el tubo, alguien por ahi me dijo que revise el valor de R 423 la revise pero esta bien el valor, tambien cambie Q804 que es C2073 y nada, alguien me podria decir que mas puedo revisar ? les agradesiria , muchas gracias
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Revisa la polarización del TRC. Si tienes los voltajes de los amplificadores de vídeo, su filtro el de los 180 Volt, e incluso el filtro de los catodos 250v22mf que se encuentra cerca del Fly, los mismos amplificadores. El zócalo de TRC también si puedes reemplazarlo. La tensión de refuerzo que es el cable mas fino del flyback que va a la placa del TRC, y su capacitor asociado, y cuando mueves el screen si varía este voltaje. Comenta
peruca
peruca
13
Gracias amigo por responderme , voy hacer las pruebas correspondiente que me has dicho, y luego comento
victor flores martinez
samsung pantalla plana 21 ? primero hay que probar la pantalla , estas tvs se agotan luego de 2 años algunas duran mas ,sugiero descartar primero, luego comentar
edgar diaztecnico
puedes revidar que alguna soldadura frias en el chasis. o alguna quebradura. verifica si hay alto voltaje.
peruca
peruca
13
[quote="TecnoHogar"]Revisa la polarización del TRC. Si tienes los voltajes de los amplificadores de vídeo, su filtro el de los 180 Volt, e incluso el filtro de los catodos 250v22mf que se encuentra cerca del Fly, los mismos amplificadores. El zócalo de TRC también si puedes reemplazarlo. La tensión de refuerzo que es el cable mas fino del flyback que va a la placa del TRC, y su capacitor asociado, y cuando mueves el screen si varía este voltaje. Comenta[/quote] La tensión de refuerzo que es el cable mas fino del flyback que va a la placa del TRC, y su capacitor asociado, y cuando mueves el screen si varía este voltaje. AMIGO COMO HAGO PARA MEDIR ESE VOLTAGE? , TENDRIA QUE COLOCAR LAS PUNTAS DEL TESTER UNA A MASA Y LA OTRA DONDE ENTRA EL CABLE FINO?, YO HICE ESO PERO ME DA CERO LECTURA EN EL TESTER MOVIENDO EL SCREEN
peruca
peruca
13
[quote:6133dd37ef="victor flores martinez"]samsung pantalla plana 21 ? primero hay que probar la pantalla , estas tvs se agotan luego de 2 años algunas duran mas ,sugiero descartar primero, luego comentar[/quote:6133dd37ef] Gracias Victor, voy hacer esa prueba luego comento
peruca
peruca
13
[quote:7d2692d218="edgar diaztecnico"]puedes revidar que alguna soldadura frias en el chasis. o alguna quebradura. verifica si hay alto voltaje.[/quote:7d2692d218] Gracias Edgar, pero ya hice esas pruebas y esta todo bien
lo que sugirio tecnohogar esimportante sin voltaje de screen no vas atener iluminacion en pantalla preferible medir con multimetro analogico en 1000v si no me equivoco deberia ser cerca de 500v tester negro a masa tierra rojo a pata g2 en zocalo de pantalla
luis tartaglia
hola- si tienes 0v de scrin y estas midiendo bien en G2- desolda el cable de scrin de la placa del tubo, luego colocas el tester en la punta del cable y la otra a masa- en corriente continua en escala de 1000v - prende el tv y fijate que tension mide - puedes mover el preset del fly y ver si varia el mismo- comentar resultados-
peruca
peruca
13
[quote:9334b137ca="edgar diaztecnico"]puedes revidar que alguna soldadura frias en el chasis. o alguna quebradura. verifica si hay alto voltaje.[/quote:9334b137ca] Hola Edgar, la verdad revise todo , soldaduras frias alta tencion capacitores ,tambien cambie el zocalo y nada, asi que por ahora lo dejo a un costado por que he perdido mucho tiempo, tal vez sea el tubo o el fly bak, y no tengo para remplazarlo y probar, Yo te agrdezco mucho por tu ayuda, Abrazo
peruca
peruca
13
[quote="peruca"]Gracias amigo por responderme , voy hacer las pruebas correspondiente que me has dicho, y luego comento[/quote] Hola Amigo, al final me di por vencido ,no pude solucionar la falla, hice todas las pruebas, y todo bien he llegado a la conclusion de que puede ser el tubo, pero como no tengo otro para probar decidi abandor, te agradezco la gentileza por haberme ayudado, ABRAZO
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Hiciste la prueba recomendada por el colega de desconectar el cable de screen y medir como te sugirió??????? No te des por vencido, sería bueno que lo siguieras, por supuesto si es que estas dispuesto a que no te gane un TV, más con el apoyo que están dando los colegas.
luis tartaglia
Solo comentas una tensiin que es la de scrin 0 v conectado .la cual desconectada varia de 0 v a 800v. Que esta bien hasta alli. Conecta el cable de nuevo pero esta vez mide sin colocar la placa al tubo. Si scrin sigue en 0 v o al aumentar no lo hace. Retira el extremo del capa que va a masay mide de nuevo. Comentas
luis tartaglia
que lastima que abandones- una perdida de tiempo para todos - un fiasco- y no comentas resultados de la prueba que te sugerí- si no tiene ganas de trabajar en el tv , ya no pida ayuda- ahora si esta dispuesto a seguir aqui estamos- le dejo esto - si el fly esta fallado sector scrin- suelda un cable al colector del TSH- 1/2 metro- luego sueldas en [b]serie un diodo rápido ( BY299 ) y una R de 470 k- el ánodo del diodo al extremo del cable- te quedara soldar la R en la placa del tubo , en el scrin- claro que debe estar el cable rojo de scrin retirado- esto se llama scrin hechizo- muchas veces lo hice y con buenos resultados- y se puede regular un poco variando la R - todo depende del brillo que de- mucho o poco- también puedes sacar de la alimentación de la tensión de croma y muchas veces de la fuente, como prueba- para alimentar el scrin- por supuesto , en estos casos no tendrás un brillo perfecto- recuerda que es casi 180v y +b- y no 300 v o 350v que seria mas ideal- si todo el sistema esta bien dará resultado- veras imagen- solo tendrás que comprar fly- no eche la culpa al tubo de no tener scrin- [/b]
peruca
peruca
13
[quote="luis tartaglia"]que lastima que abandones- una perdida de tiempo para todos - un fiasco- y no comentas resultados de la prueba que te sugerí- si no tiene ganas de trabajar en el tv , ya no pida ayuda- ahora si esta dispuesto a seguir aqui estamos- le dejo esto - si el fly esta fallado sector scrin- suelda un cable al colector del TSH- 1/2 metro- luego sueldas en [b]serie un diodo rápido ( BY299 ) y una R de 470 k- el ánodo del diodo al extremo del cable- te quedara soldar la R en la placa del tubo , en el scrin- claro que debe estar el cable rojo de scrin retirado- esto se llama scrin hechizo- muchas veces lo hice y con buenos resultados- y se puede regular un poco variando la R - todo depende del brillo que de- mucho o poco- también puedes sacar de la alimentación de la tensión de croma y muchas veces de la fuente, como prueba- para alimentar el scrin- por supuesto , en estos casos no tendrás un brillo perfecto- recuerda que es casi 180v y +b- y no 300 v o 350v que seria mas ideal- si todo el sistema esta bien dará resultado- veras imagen- solo tendrás que comprar fly- no eche la culpa al tubo de no tener scrin- [/b][/quote] La vedad Luis que te pido discupas como vos decis por no comentar, lo he hecho con los otros colegas y se me paso por alto de no comentar tu repuesta que ha sido tan certera como las de los otros colega, si, hice todas las pruebas que vos me dijiste medi la tensión de refuerzo que es el cable mas fino del flyback que va a la placa del TRC,y variaba de 0 a unos 800 volt mas o menos, cambie el zocalolos, tambien medi voltajes de los amplificadores de vídeo, su filtro el de los 180 Volt, e incluso el filtro de los catodos 250v22mf que se encuentra cerca del Fly, los mismos amplificadores. ,y esta todo bien, por eso me desconcerto un poco y pense que podia ser el tubo. Prometo entonces que lo voy a seguir intentando, luego comento
peruca
peruca
13
[quote="TecnoHogar"]Hiciste la prueba recomendada por el colega de desconectar el cable de screen y medir como te sugirió??????? No te des por vencido, sería bueno que lo siguieras, por supuesto si es que estas dispuesto a que no te gane un TV, más con el apoyo que están dando los colegas.[/quote] SI,hice la prueba que Luis me recomendo de desconectar el cable, moviendo el screen, y me entregaba una tension de 0 a unos 800 volt mas o menos, tambien controlelos voltajes de los amplificadores de vídeo, su filtro el de los 180 Volt, e incluso el filtro de los catodos 250v22mf que se encuentra cerca del Fly, los mismos amplificadores.y esta todo bien, tambien cambie el zocalo, por eso me desconcerto un poco y pense que podia ser el tubo, pero lo voy a seguir intentando, luego comentare, muchas gracias
