T V Cyberlux - no entrega voltaje
Mauro Hernandez
Buenas noches. Tengo un tv marca: ceyberlux Modelo:TVR7CX-21US Chassis:PHO8KX - N35. El tv no encendia la fuente. le cambie el str w6554A llego la corriente al secundario, pero solo entrega 30.5vdc en este filtro y gual que en el +b. Coloque la bombilla de prueba .desconecte el +b y el voltaje es el mismo 30,5vdc. Necesito que me indiquen si el problema es ta en la fuente o en que parte buscarla. gracias
javyhawk
javyhawk
2.940
El problema pueda que este en la fuente; reemplaza los electroliticos todo de la fuente y tambien cambiar los de vertical que podrian causar una falla. Comentar Dios te bendiga
El LInce
El LInce
11.610
Hola mide los diodos del secundario de la fuente de los voltajes bajos y lo del +b y las resistencia que están ante de cada diodos lo que no entendí dice que tiene 30vol en +b y donde es que tiene también 30vol comenta
Mauro Hernandez
Igual bendicionespara ti hermano. Los 30vdc estan presentes en ldiodo de salida del tranformador shopper, el cual indica antes del diodo 110v,luego a traves de este diodo pasa al secundario y de alli al +b,tota esta linea tiene 30vdc, tengo duda sobre la tension que debe entregar el tranf - chopper,en el chassis aparecen indicados voltajes de salida 110vdc y solo salen 30vdc. Hermano un gran favor si tienes el diagrama de este tv, enviamelo, lo busque y la verdad no se a que grupo pertenece esta marca de tv. TV marca CYBERLUX Modelo;TVR7CX - 21US Chassis:PHO8KX - N35. Gracias
rosmel marber
Las tensiones que están marcadas en cada pin del choper son las correctas, y debes medirlas con respecto a tierra después de los diodos rectificadores o a los positivos de los condensadores que filtran la tensión señalada. Si hay algunas bajas posiblemente se deba a los condensadores de dicha linea que estén desvalorizados, cámbialos y chequea nuevamente. Hay una sola tension que te va a medir negativa (de -13 a -15 voltios aprox.) que va al IC vertical. Saludos.
javyhawk
javyhawk
2.940
Hola mauro no tengo como enviarte un diagrama pero te aconmseje que cambiaras todos los condemnsadores electroliticos de fuente y aun los de vertical ya qu esta falla es muy frecuente en la serie PH08.... Y demas PH0XX; cuando estos fallan, los voltajes de fuente decaen; Dios te bendiga toma mi consejo he reparado un centenar de TVs con ese mismo chassis. Dios te bendiga
oscar hm
oscar hm
4.437
hola revisa si este coincide con su tv copia y pega en otra ventana http://www.mediafire.com/download/xsl96yuiu58c879/Chasis__PH08K-N22.pdf y revisa estos componentes
Mauro Hernandez
Hermano buenas noches. Muchas gracias por tus asesorias. He revisado todos los con densadores electroliticos con un capacimertro y miden bien. Pero me encontre con dos condensadores de tantalio que dicen asi :C435 = 682J /2kv el cual ,me corrije si me equivoco es igual 6800nf y cuando lo medi da lectura de 935 y el otro C436= 622J/2kv y la medicion de este ultimo es 863. Digame si t tienen que ver co la falla presentada. Por momentos le llega el voltaje pero se cae. Esto pasa cuando duro rato sin conectar el tv a la red electrica. Bendiciones hermano.
javyhawk
javyhawk
2.940
Hola mauro Dios te bendiga; el primer condensador de 682 es realmente de 6.8 nanos y el otro de 622 es de 6.2 nanos y no son de tantalio aunque no tengo plano y no pueda visualizar en que parte estan trabando me imagino que son os condensadores de alta tension de sintonia en el circuito horizontal; si el capacimetro te dio tales medidas, realmente no concuerdan en nada; reemplazalos porque si te dan tales lecturas se pued decir que estan malos; no te fies de klos condensadores electroliticos, en particular yo prefiero cambiarlos todos aunque esto midan bien con el capacimetro ya que si sus ESR ya esta alto puede provocar fallas en la fuente. Cambialos mejor colega
