Falla De Audio.
jose villamizar
Buenos días a todos los amigos del foro, tengo un tv toshiba 27a45 llego con falla de fuente, el k3326 en corto y dos diodos relacionados con este componente,le reemplacé dichos componentes y el tv encendió pero con audio demasiado bajo,cambié el amplificador an17808b pero sigue igual, por la entrada de dvd se oye igual muy bajo,quisiera que me ayudaran para localizar dicha falla y si tiene relación con el daño de la fuente. gracias amigos.
El LInce
El LInce
11.610
Hola mide el voltaje que lo alimenta cuanto tiene cambia los filtros relacionado con la salida de audio proba con otro parlante pueden estar malo suerte
franciscovallarta
revise el estado del transistor q1001 o retirelo del chasis y pruebe sin el.
jose villamizar
Amigo El Lince,gracias por responder, el voltaje esta bien y los filtros ya los cambie, los parlantes están bien, escucho sugerencias amigo.
jose villamizar
Gracias Franciscovallarta, buena sugerencia reviso ese transistor y te aviso.
jose villamizar
Amigo franciscovallarta le cambie el q1001 y sigue la falla, cualquier otra sugerencia me avisas, gracias.
