Tv telefunken con sonido sin imagen
loslocos2014
Estimados, me llego un telefunken TKP 2147STX, con sonido pero sin imagen, levante el screem del flyback y no aparece ni si quiera las lineas de retraso, el tubo se ilumina correctamente y las tensiones de 9v y 200v de la plaqueta estan bien. Pero los voltajes de los pines de flyback estan por debajo de lo normal: Pines +b: 107.7 V ese creo que esta en lo normal +14: 0 V abl: 12 V 200V : 107.3 V Me juego la cabeza que es el flyback, porque el screem no responde... Saludos cordiales.
RolandoElectronicoIndustr
Y cuantos volts hay en G2 ( screen ) . Medi voltaje en este punto y observar si la lectura del tester varia cuando manipulas el potenciometro correspondiente al screen .
Victor E
Victor E
65.783
c 408 cambio? va con el diodo d402
loslocos2014
estimados, revise el voltaje de G2 y es 0, y moviendo el potencio-metro del screen sigue en 0, tengo voltaje en los filamentos del color de 180 v, pero los cátodos restantes están en 0 v...
loslocos2014
[quote="RolandoElectronicoIndustr"]Y cuantos volts hay en G2 ( screen ) . Medi voltaje en este punto y observar si la lectura del tester varia cuando manipulas el potenciometro correspondiente al screen .[/quote] no tengo voltaje, aun moviendo el potenciometro de screen... pero en los filamentos del color si tengo voltaje... cuando lo apago en la pantalla en el centro aparece un circulo con colores...
[quote="loslocos2014"] estimados, revise el voltaje de G2 y es 0, y moviendo el potencio-metro del screen sigue en 0, tengo voltaje en los filamentos del color de 180 v, pero los cátodos restantes están en 0 v...[/quote] Bien, ahora probá dessoldar ( dejar suelto ) el cable correspondiente a G2 ( screen ) de la plaqueta del TRC, en estas condiciones conectar el tv a la red y encenderlo, medir nuevamente voltaje en el cable suelto del screen y comentar si dicho voltaje se reestablece .
loslocos2014
[quote="RolandoElectronicoIndustr"][quote="loslocos2014"] estimados, revise el voltaje de G2 y es 0, y moviendo el potencio-metro del screen sigue en 0, tengo voltaje en los filamentos del color de 180 v, pero los cátodos restantes están en 0 v...[/quote] Bien, ahora probá dessoldar ( dejar suelto ) el cable correspondiente a G2 ( screen ) de la plaqueta del TRC, en estas condiciones conectar el tv a la red y encenderlo, medir nuevamente voltaje en el cable suelto del screen y comentar si dicho voltaje se reestablece .[/quote] Estimado: desconecte el cable, tengo voltaje y varia cuando muevo el potencio metro del screen, entonces el flyback funciona porque cuando descargo el chupete de tubo hace el tronido de descarga, la sra dueña del tv dijo: que andaba bien lo apago y cuando al otro día lo encendió había sonido, cambia de canal pero sin imagen...
Victor E
Victor E
65.783
pruebe el chasis con otra pantalla o tubo
[quote="loslocos2014"] Estimado: desconecte el cable, tengo voltaje y varia cuando muevo el potencio metro del screen, entonces el flyback funciona porque cuando descargo el chupete de tubo hace el tronido de descarga, la sra dueña del tv dijo: que andaba bien lo apago y cuando al otro día lo encendió había sonido, cambia de canal pero sin imagen...[/quote] Si al desconectar el cable correspondiente al screen el voltaje del mismo se reestableció, entonces eso quiere decir que el flyback se encuentra trabajando adecuadamente y el defecto que presenta el televisor no es probocado por un daño en este componente . Segun los resultados optenidos de las pruebas realizadas hasta el momento, todo indica de que el problema se encuentra en el TRC ( pantalla defectuoso ), por lo cual sugiero probar el chasis con otro TRC . Saludos!!!
loslocos2014
[quote="RolandoElectronicoIndustr"][quote="loslocos2014"] Estimado: desconecte el cable, tengo voltaje y varia cuando muevo el potencio metro del screen, entonces el flyback funciona porque cuando descargo el chupete de tubo hace el tronido de descarga, la sra dueña del tv dijo: que andaba bien lo apago y cuando al otro día lo encendió había sonido, cambia de canal pero sin imagen...[/quote] Si al desconectar el cable correspondiente al screen el voltaje del mismo se reestableció, entonces eso quiere decir que el flyback se encuentra trabajando adecuadamente y el defecto que presenta el televisor no es probocado por un daño en este componente . Segun los resultados optenidos de las pruebas realizadas hasta el momento, todo indica de que el problema se encuentra en el TRC ( pantalla defectuoso ), por lo cual sugiero probar el chasis con otro TRC . Saludos!!![/quote] Estimado, muchisimas gracias por tu aporte y por la atención, mil gracias...
