philips MD:20PT4331/77r problemas de audio
osbalfue
despues de reparar multipes problemas en este atefacto arranco bien,pero sin audio espere 5 minutos y fue salindo el audio a los 10 minutos ya poniendo el audio al max se escuchaba claro pero no muy fuerte,cambie el integado y algun filtro pero no doy con la techa para que el audio salga como deberia al encenderlo,alguien sabra que parte tendre que ver o que mas cambiar,valorare gracias.
duglas15
duglas15
494
Colega revisa la señal de audio de entrada del ic amplificador y revisa voltaje al mismo ic
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo cambia el capacitor de ubicación 2444 de 470ufx35vol ase eso y vas a solucionar esta serquita el flyback suerte
josevoltaje2016
Revisa el iodo smd dve estar con fuga sacalo y proba anula el splap el iodo y si se pone en corto te quita el audio
RolandoElectronicoIndustr
[quote="osbalfue"] despues de reparar multipes problemas en este atefacto arranco bien,pero sin audio espere 5 minutos y fue salindo el audio a los 10 minutos ya poniendo el audio al max se escuchaba claro pero no muy fuerte,cambie el integado y algun filtro pero no doy con la techa para que el audio salga como deberia al encenderlo,alguien sabra que parte tendre que ver o que mas cambiar,valorare gracias.[/quote] Reemplazar el capacitor electrolitico C2444 de 470uf X 16V . Saludos!!!
osbalfue
gracias por el diagrama y toda la ayuda e ideas dadas sirvieron y segui los pasos indicados filtro diodos voltajes y quedo joya,pero antes de valorar me enfrente a un nuevo dramafunciono como 2 hs perfectamente ,luego se apago de una,los encendi y solo funciona 30 segundos y se apaga solo queda encendido cambiando los canales del remoto y dejo de cambiar y se vuelve apagar ,tengo otro cassis igual y cambie algunas piesas filtros flaybat y se sigue apagando ,alguna idea que paso este tv me tiene mal ,gracias valorare todas las ayudas.
franklin  j   rodriguez
tienes que decir cual fue el componente que cambiaste con detalles para solucionar la falla del audio
El LInce
El LInce
11.610
el filtro 2444 lo pusiste el mismo valor cambia el filtro de los 180vol y el filtro chiquito que esta en el voltaje de 12vol en la salida del chopeer y tambien el filto de 1000ufx25vol suerte
edgar diaztecnico
antes de cambiar el integrado de salida de audio verifica si la señal del preamplificador esta completa con un seguidor de señales
