Tv 32 pulgada LCD daewoo
JohanaGonzalez2015
Buenos dias amigos tengo un tv de 32 pulgadas modelo DLA32D1U marca Daewoo, con la siguiente falla el tv cuando pulso el boton de power el tv no enciende solo la luz de standby parpadea pero no abre pantalla ni ahi audio queda en negro el tv, note midiendo los voltaje en la tarjeta fuente, es que el voltaje de 12Vdc oscila a la hora de encender y lo hace por el tiempo de 15 seg el voltaje oscila de 12 Vdc 4.5 Vdc , 6.5 Vdc y luego en 12 Vdc. Luego se estabiliza en 12 Vdc pero igual no prende el tv y queda como bloqueado y la luz de standby queda parpadeando. Los voltaje de 24 Vdc que van al inversor estan bien y los 5 Vdc estan bien, Necesito de su ayuda sera que esta dañado la tarjeta de video ya que en esta es la que llega la señal de encendido del tv
carlos anibal2015
primero medi la fuente , desconecta la main , con un a resistencia de 1k , tomas los 5v de stby y cargas power on y medis , yo uso lamparas de autos las comunes 6v para los 5 v, 12 v audio y de camion de 24v , si tenes todas las tensiones estable , revisa la tension de power on que viene de la main , medi los capacitores y falsos contactos trafos , saludos
JohanaGonzalez2015
Amigo hice lo que me dijo retire la tarjeta de video y el televisor mantiene el stanby pero no hace nada el tv no llega voltaje solo el 5 vdc
carlos anibal2015
me parece que no nos entendimos, si tenes la main desconectada fuera del lcd y cargas el power on de stby , la fuente alguna tension te tiene que dar en caso que no ocurra eso , vas a tener que revisar las etapas de los 12 v , 24v y 5 v ,lee la tarjeta en algun lado espesifica las tensiones de out y los amperes que dan cada salida , saludos
ejcm56
ejcm56
2
hace 4 años
Amigo carlos, buena tarde, desconete la mother de la tarj de poder, he hice un puente entre 5c standby y power on, y me entrega loa 5 v, los 15v y los 24v. Pero queda parpadeando aun. El.voltaje en 5v stand siguen alli, pero el de power car a 1.3v sera normal
JohanaGonzalez2015
Amigo no tengo mucha experiencia reparando tv y en esto estoy nueva estudiando electrónica si desconecto la main me imagino que es la tarjeta de vídeo cómo puedo obtener tensión de voltaje ya que en la tarjeta de vídeo se encuentra el Power y de ahí va una señal a la tarjeta fuente de encendido o me equiboco por ayudame para hacer esa prueba de nuevo porque hice lo que me dijiste y toda las tensiones están en 0 vdc
JohanaGonzalez2015
carlos anibal2015
ok gracias por aclara que sos nueva , si tenes la placa fuente fuera del lcd , lee donde dice 5v stby esa tension es permanente, al lado tiene que decir POWER ON , con 1 resistencia de 680hcms o 1 k puenteas y vas a tener a las salidas los 5v del micro , 12v audio y 24v inverters, si te falta alguna de esas tensiones tenes que seguir la etapa , hace esa prueba y comenta ,
JohanaGonzalez2015
Amigo mio hice la prueba tome una resistencia de 680 π pero no obtengo ningún voltaje ni 5 vdc - 12vdc. Ni 24 y el relec de la tarjeta fuente queda oscilando ahora si veo que esta fea la cosa
JohanaGonzalez2015
carlos anibal2015
disculpame , estaba ocupado , solucionaste el problema?
JohanaGonzalez2015
AMIGO Carlos aníbal le envio una fotos del tv, el cual ahora no enciende la luz de standby después que hice el puente con la resistencia de 680 Ohmio entre los pines de de 5 VDC Standby y el power on no se observe corto circuito lo que si aprecie es que la fuente empezó a oscilar y no entrego ningún voltaje de salida ( 5Vdc, 12Vdc, 24Vdc).
tiquirel
tengo ese mismo problema con una fuente igual a la de la chica amigo la he revisado todo que podria ser eso le agradezco sus ayudas saludos
ejcm56
ejcm56
2
hace 4 años
Pudiste solventar amigo, tengo el mismo problema,, desconete la mother de la tarj de poder, he hice un puente entre 5c standby y power on, y me entrega loa 5 v, los 15v y los 24v. Pero queda parpadeando aun.
G ROA Z
hace 3 años
Buenas tardes señores tengo ese mismo problema en el mismo tv y misma tarjeta de poder y no logro resolver la falla alguen la habrá resuelto por favor???
