Tv Sharp problema de encendido
Mauro Hernandez
Hola, tengo en mi tallercito un tv marca Sharp Modelo 21S- FX10L. El problema: Se aplica el power, enciende el led lo normal, pero no prende,el tv trata de encender de forma relampago cuando le presiono la teclas chanel de bajar y subir canales. lo conecte en serie con una lampara , por que lo accione sin ella y me quemo el transistor horizontal, pero con la lampara las veces que lo presiono se oye la oscilacion se ve la luz de la pantalla pero se proteje y se apaga. Espero orientacion para la solucion. Gracias
juniore
juniore
6.621
para empezar debes de medir el voltaje sobre todo el +b ese voltaje llega a un pin del flayback
Santiago Ventosinos
Tenes que hacer unas pruebas para descartar un problema en la fuente con +b elevado o Flyback en corto. Por lo que describis estoy muy seguro que es el FLyback el problema pero con estas pruebas podemos saber a ciencia cierta si lo es o no. Prueba 1) Con esto vemos si el problema es +b elevado que se sabe haciendo la figura 1. y la figura 2 es para saber si el flyback está en corto. Con esta ultima prueba (figura 3) nos damos cuenta realmente si el voltaje de +b aumenta con el HOT y el flyback Medi la caida de tension de +b en el bombillo. Saludos!
Mauro Hernandez
Buenas. hermano hice las tres pruebas y el resul tado es el siguiente. Prueba figura 1, el voltaje en el filtro principal es de 155vdc y en el secundario 115vdc.(fijos) Prueba figu2, el voltaje es de 115vdc fijo. Prueba tres figu3 el voltaje es 0vdc. Espero su opinion.Gracias
Santiago Ventosinos
Al parecer No es problema del flyback ni de voltaje elevado. Los voltajes se mantienen. Te comento que es mejor usar Transistores Originales o de Buena Calidad, Los Truchos no sirven se estropean enseguida. Cambia los Capacitores de poliester aledaños al THS o HOT. los capacitores se pueden desvalorizar, lo que provocan un ripple muy alto por la alta frecuencia que maneja que destruye el Transistor de salida Horizontal. Revisa que no tengas Resistencias quemadas carbonizadas o Desvalorizadas. Revisa Falsa Soldadura o soldadura fria. Saludos!
edgar diaztecnico
hola ademas de los los diodos que esatan serca del flayback tambien el yugo de deflexion da ese problema puede estar en corto.
Albertocorrea
Hola has probar el flyback con un probador especial para ello igualmente prueba el yugo con un probador especial no con multimetro o tester CAMBIA el o los condensadores de sintonia que estan conectados del colector del transistor de salida horizontal a tierra son de 1600 --o--2000 volts Comenta resultados Albert
