Mi tv samsung modelo no prende
Jorge sanchez martinez201
Prende el led de estan bay pero cuando le doy power no prende, tengo voltaje de +B 135v, tengo voltaje en la eepron, pero no tengo frecuencia en la base del trasistor horizontal.
nestortransistorelectroni
Que modelo y chasis
chasis k57A
Al desconectar el transistor horizontal queda apagado el led de stand by? debes de cambiar el horizontal si el led vuelve y prende inmediatamente desconecte el pin de +B del flayback y repita la prueba de encender.
mi tv samsung modelo CL-29K5MQ CHASIS K57A Lo conecto y prende el led de stby pero cuando ledoy power no prende y se apaga el foco de stambay, medi voltaje en el filtro gordo y tengo 160v, medi +B y tengo 135v, medi en el ping 8 de la eepron 4.9v, pero no tengo la frecuencia de 15,700hrz en el transistor horizontal.
Ya lo retire pero aun no tengo frecuencia en la base del horizontal, que mas puedo checar amigo.
Aparentemente parece ser falla en el flayback descarte con uno que este bueno.
se puede poner algun otro o debe ser de la misma serie del flaybat existente. saludos..
Mucho mejor si es el mismo
fmgarcia2013
hola amigo deberias probar la frecuencia el transformador del driver horizontal para ver desde donde esta la frecuencia pues algunas veces e hallado ese trasformador habierto nas la prueva y comenta.
La señal de oscilación horizontal de 15.734,26 Hz, sintetizada, emerge por el pin 33 del OC como la señal H-DRIVE y con forma de onda rectangular, la cual se puede medir allí con la función de frecuencia de un multímetro digital. La frecuencia de oscilación horizontal ataca la base del transistor driver Q402 y éste apor su colector, al transistor de salida horizontal Q401, pero a través del transformador driver adaptador de impedancias, para inyectarle a la base del HOT un alto nivel de corriente. El HOT, ataca por su colector al transformador de retroceso FTB o flyback T444S para que éste genere en sus devanados secundarios las tensiones de funcionamiento del televisor.
Copie y pegue el link en una pestaña nueva y das luego en download. http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-chassis-k57a-1104/
