tv sansei chasis c-750, que prende y apaga intermitentement
eduardobenavides
ante que nada, no soy tecnico asi que pido disculpas por adelantado por mi falta de conocimientos o por lo poco tecnica de mi descripcion, el tv tenia lo recibi con el fusible quemado, indagando descubri que tenia quemado el regulador str 50103 y el diodo de avalancha, lo conectaba y no quemaba el diodo pero no arancaba, hasa que me di cuenta que tenia abierta una resistencia ceramiva de 10w 3,3 ohms, que esta antes del puente de diodos, la cambie pero consequi una de 10 w 4.7 ohms y supuse que iba a funcionar. lo conecto a la red electrica con una serie le doy power y se pone en standby pero cuando lo enciendo arranca y se apaga en formas intermitente, mi pregunta es que tension tengo que medir en el condensador principal y en el secundario, ahora en standby tiene el condensador principal 295 y el secundario 101volt. Agradeciria cualquier sugerencia, gracias
edgardlider
primero desconecta la bobina desmagnetizadora, que es la que va cruzada en la parte de atrás del tubo de imagen , esta tiene una ficah que se enchufa al lado de una cajita negra llamada PTC. El voltaje que tienes de salida esta correcto !!. La resistencia que has puesto te va a funcionar bien !! . Prueba con una serie en la entrada del tomacorriente de la menos 300 vatios . o 500 vatios ( un tubo de cuarzo sirve )
edgardlider
también revisa el transistor de salida horizontal , puede que esté en corto o algo asociado al flyback
gezeta eventos
Hola--- las tensiones estan bastante bien-- en la salida del 50103 tenes que tener 103 volt-- puede que se este apagando por lo que interpreto es que lo estas alimento con una lampara en serie-- prueba alimentarlo directo y comenta
