poca deflxion vertical
gezeta eventos
Hola colegas tengo un tv que le cambie el chasis completo ya que al tv lo agarro un rayo--- coloque una placa universal HY-1421-C-I,, anda todo perfecto solo que le falta un 40% de deflexion vertical... alguien que me pueda decir si tengo que cambiar algun resistor o capacitor para que cubra toda la pantalla--- desde ya muchas gracias y valorare sus comentarios
javyhawk
javyhawk
2.940
Lo mejor seria que entraras al modo de servicio a ver si con los ajustes de vertical superior e inferior pudieras obtener mucho mas rapido lo que se desea. Dios te bendiga
El LInce
El LInce
11.610
Hola creo que es lo mejor como dice el colega esas placa se ajustan bien en modo service
gezeta eventos
me parece una solucion muy valiosa ... Pero como hago para entrar en el modo service de este chasis--- nuevamente Gracias
El LInce
El LInce
11.610
tene el control de la placa en los últimos botone del control tiene una perforación con algo que entre preciona apuntando al tv y te va a apareser los parámetros con +ch selecciona los ítem y con +vol ase los ajuste
