ITT NOKIA se va el color
Maxibiasco
Hola amigos del foro! Tv Nokia SAT 204. Este tv cuando prende se ve bien, si lo paso a vídeo en pal n funciona bien, pero si le conecto el dvd agarra ntcs en color, pero cuando lo paso a tv se ve blanco y negro, solo si lo apago y prendo recupera el color. Le cambie los 3 cristales y no paso nada, sospecho del jungla LA 7680. Espero su ayuda
orange ordaz
Hola amigo casualmente esa falla tal y como la describes la vi en un (VHS) hace ya algunos años atrás… “Buenos Tiempos aquellos”… en fin, la solución fue resoldar todo el selector de canales digital. Como no sé exactamente como se presenta el selector en la placa de tu TV, te recomendaría hacer un barrido de filtros en esa área. Sea cual sea la falla por favor coméntala así estamos al tanto todos de ese tipo de fallas
Maxibiasco
El problema es el que menciono, la prendo tiene color, la paso a dvd sigue en color, pero la pongo en tv y se va el color, quera blanco y negro, solo recupera el color si la apago y la prendo de nuevo. El jungla no es recien probe otro y sigue igual
Maxibiasco
[quote:9f708898a9="orange ordaz"]Hola amigo casualmente esa falla tal y como la describes la vi en un (VHS) hace ya algunos años atrás… “Buenos Tiempos aquellos”… en fin, la solución fue resoldar todo el selector de canales digital. Como no sé exactamente como se presenta el selector en la placa de tu TV, te recomendaría hacer un barrido de filtros en esa área. Sea cual sea la falla por favor coméntala así estamos al tanto todos de ese tipo de fallas[/quote:9f708898a9] En cuanto a los capacitores cual debo cambiar?
