Duda con reemplazo de diodo RGP10J
Matias_Santana
Hola gente puedo reemplazar el diodo RGP10J Por el RU4Ds? ubicado VD524 de un tonomac to-4-2141ft chasis PX20084-2VGT451- En la casa de repuestos me dieron ese por el reemplazo del RGP10J. Espero puedan asesorarme. Gracias
Matias_Santana
Lo reemplaze pero escucho un sonido agudo salir del chasis pero no ubico donde, quizas el chopper. El tv enciende bien, todo trabaja normamlmente, los transitores no calientan casi, solo ese sonido agudo. Por eso queria saber si esta bien este diodo.
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo puede ser una habitación en la salida horizontal cambia el filtro de la alimentacion del transistor driver prueba con otro diodo es un diodo rápido pode ponerle by299 o el uf4007 donde va el diodo en la fuente o que voltaje rectifica y que alimenta ese voltaje suerte
Matias_Santana
Hola amigo vere si consigo alguno de esos diodos. Si no buscare en algun chasis que tengo tirado. Cambie dos capacitores y no hace mas el ruido. Solo calienta un poco el diodo que puse.
axie
axie
15.131
Unos reemplazos aceptables entre otros son: UF4007; UF5408; BY299. Saludos.
El LInce
El LInce
11.610
que bueno que salio el ruido es mucho lo que calienta cuando saque diodos o componente siempre saca de donde tiene que remplasar por ejemplo un diodo de la fuente tambien busca en el chasis de parte de la fuentes yo ago así salvo el caso que tenga la misma característica y número y esta en la salida horizontal es o vio que lo pongo suerte
Matias_Santana
Ok amigo, reemplazare por alguno de esos, ahora lo tuve prendido mas tiempo y ya calento demasiado, los unicos componentes que calientan mucho es este diodo y un transitor que no es el horizontal ni vertical es uno ubicado entre el medio de ellos, despues me fijo bien con que codigo figura.
El LInce
El LInce
11.610
en que parte va fuente horizontal o vertical
axie
axie
15.131
Se trata del rectificador del secundario de la fuente +B Horz: 110V.
El LInce
El LInce
11.610
trata de conseguir el uf5408 es muy bueno ultra rápido busca de algunchasis que tengas busca el +b y ahi lo saca y le pone yo una vuelta solucione sacando un diodo de un dvd del voltaje de los 12vol y andubo de dies suerte
