kv21rs20 --Sony --Diagrama --BA-3
Televisor SONY BA-3
Televisor SONY BA-3
variman
variman
993
Saludos a todos nesecito me beneficien el diagrama de este tv sony ya que al conectarlo y presionar power sale imagen y audio normal pero al pasar 5 segundos el audio se va : -Reemplaze el sintonizador - medi voltaje de alimentacion y se mantiene estable 12v - libere 2 transistores SMD serca a el IC de audio TDA 2009 y sigue igual -Reemplaze IC de audio tda2009 - hay un circuito tipo peine cerca a el integrado de audio lo reemplaze y sigue igual - Cambie filtro electroliticos relacionados con el integrado de audio - Me fije si el lugar de el auricular tuviera problemas pero esta bien pues tambien lo reemplaze creo que el audio viene de algun otro integrado y es por eso que nesecito el diagrama espero me den este pase muchas gracias
nestortransistorelectroni
http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sony-kv-20m2020s2020s2120s3021r2021rs2021rd121pm121sd121ps1-chba-3-2697/ Copia y pegar en pestaña nueva.
franciscovallarta
el audio puede ser rastreado,con cualquier amplificador de audio. revise si por audio y video tiene sonido, si por esas entradas tambien se va el audio revise los integrados swicheadores. de audio
variman
variman
993
Muchas gracias por el diagrama , veo dos integrados que figuran en el plano como AUDIO L -SWITCH IC216 Y EL otro audio R-switch IC 215 piN 1 TV-L 2 S1 3 V1-L 4 S2 5 V2- L 7 OUT L el otro integrado es igual pero en ves de l cambia a R coloco en el pin 1 y hay audio en la salida tambien pero en el mismo lapso se va el audio , tengo rastreador a la mano pero no consigo entender cual es la fuente de este corte ?? estoy muy confundido .... estos integrados estan cerca a el sintonizador .. voy a mandar una imagen
variman
variman
993
