Serie Dorada Sin imagen con sonido
Maxibiasco
Hola amigos tengo en el taller un tv marca Serie Dorada mod: SD-2040. El tv enciende tiene sonido pero no se ve nada en la pantalla, los filamentos del TRC prenden, el TRC no es porque lo probe con otra placa y funciona, tengo tension de G2, tengo los 180v , lo que no tengo es tension en el pin ABL del flyback, sera que fayo el fly? hay algo mas que pueda hacer antes de cambiar el fly? gracias por la ayuda!
luis tartaglia
hola- 180v es poco como tension de scrin- aumenta el mismo a 300v y ve que sale en pantalla- con respecto al ABL debes controlar todos los componentes de ese circuito , uno por uno hasta llegar al jungla- ante la duda los cambias, estos son pocos y baratos- primero aumenta scrin y comenta resultado-
Maxibiasco
Hola Luis, los 180v que menciono son de vídeo, en G2 tengo 350v y regula con el preset del fly
luis tartaglia
disculpa- vi mal- que chasis es? así trabajar con diagrama- controla lo que te dije-
Maxibiasco
El chasis es MC-14K, tambien lo usan algunos tvs Goldstar
luis tartaglia
descarga de aquí el diagrama- comenta si corresponde al tv- copia y pega en otra ventana lo que te paso- http://elektrotanya.com/goldstar_cnz-4172_9172_chassis_mc-14k_sch.pdf/download.html
Maxibiasco
[quote:2910b17b92="luis tartaglia"]descarga de aquí el diagrama- comenta si corresponde al tv- copia y pega en otra ventana lo que te paso- http://elektrotanya.com/goldstar_cnz-4172_9172_chassis_mc-14k_sch.pdf/download.html[/quote:2910b17b92] Ese es el diagrama
Maxibiasco
Amigo Luis tartaglia le agradezco por la ayuda que brindó con éste y tantos tvs que me ayudó a reparar, le comento que lo pude reparar eran soldaduras frias que aparente mente estaban bien pero no era así ya que al soldar nuevamente la tv funciono bien. Respondame asi le doy la solución
luis tartaglia
[quote="Maxibiasco"]Amigo Luis tartaglia le agradezco por la ayuda que brindó con éste y tantos tvs que me ayudó a reparar, le comento que lo pude reparar eran soldaduras frias que aparente mente estaban bien pero no era así ya que al soldar nuevamente la tv funciono bien. Respondame asi le doy la solución[/quote] que bueno lo repararas- pero seria de gran ayuda para todos , que especifiques donde había esos falsos contactos- soldaduras malas , así quede claro el tema- salu2
Maxibiasco
[quote="luis tartaglia"][quote="Maxibiasco"]Amigo Luis tartaglia le agradezco por la ayuda que brindó con éste y tantos tvs que me ayudó a reparar, le comento que lo pude reparar eran soldaduras frias que aparente mente estaban bien pero no era así ya que al soldar nuevamente la tv funciono bien. Respondame asi le doy la solución[/quote] que bueno lo repararas- pero seria de gran ayuda para todos , que especifiques donde había esos falsos contactos- soldaduras malas , así quede claro el tema- salu2[/quote] No sabría decirle cual era exactamente, ya que repase todas las soldaduras del flyvack, jungla, micro, y varios componentes de la placa y cuando la probe ya se veia normalmente.
