Broksonic CTVL 4545 enciende y apaga solo
mario2
mario2
76
hace 18 años
hace 18 años
Estimados amigos: tengo este TV que tiene como 10 o 12 años y ahora hace una falla que es la siguiente: puede funcionar bien por algunos minutos y despues se apaga, a veces se vuelve a encender solo y otras veces no. Ultimamente lo hace tan rápido que ni llega a salir la imagen, prende y paga enseguida para volver a prender y volver a apagar y asi siguiendo hasta que lo desenchufas con ganas de tirarlo por la ventana! :) Antes de ponerme a desarmarlo queria saber si alguien tiene el diagrama y si ya han visto esta falla y me pueden orientar. Muchas gracias como siempre Mario
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Salud Mario!! Fijáte si te sirve este diagrama: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/72293.html Saludos
mario2
mario2
76
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Fernando! me voy a fijar si es el mismo chassis que tengo. Alguna idea? voy a mirar primero la fuente porque se me ocurre que puede ser algo relacionado con el regulador pero no se... acepto sugerencias :) Un abrazo Mario
PAOLIN840
hace 18 años
hace 18 años
Hola Amigo, te fijaste si tenes soldaduras frias? O algun Falso Contacto?
mario2
mario2
76
hace 18 años
hace 18 años
Hola Paolin si, revise la placa completa y no hay soldaduras flojas, tampoco encontre ningun electrolitico reventado ni nada raro, voy a revisar con cuidado la fuente y les cuento. Un abrazo y gracias Mario
gutierrezpeca
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo controla el cristal del micro a mi me toco una falla igual y tenia falso contacto, Saludos
mario2
mario2
76
hace 18 años
hace 18 años
Bueno evidentemente es un falso contacto en algun lado porque al desarmarlo lo deja de hacer por momentos, y despues de mover un poco algunos componentes con la mano anduvo bien mas de 2 horas asi que lo voy a seguir verificando por ese lado. POsteate algo Paolo que te doy la solucion si nadie se ofende! Gracias a todos!! Mario
gutierrezpeca
hace 18 años
hace 18 años
me alegro amigo que pudiste solucionar saludos
PAOLIN840
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, Fijate la soldadura del chopper si esta bien, y controla los diodos de salida de la fuente que no esten en fuga. Un abrazo, y suerte.
bernard0124
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo estoy seguro que tu problema es un falso contacto. El tema es que muchas veces, no se ven a simple vista. Empeza resoldando toda la zona de la fuente y de la salida horizontal. Si despues de esto la falla continua, debes armarte de paciencia y resoldar toda la placa
