desboque de pantalla de tv sharp
Televisor SHARP 21G-FX10L
Marco 2016
hola nesecito saber como puedo desbloquear la pantalla de mi televisor sharp serie 512902 modelo 21G-FX10L de 21 pulgadas color negro, lo que pasa es que programe el tv para que se apagara el solo, y se me olvido que lo habia programado para que se apagara el solo y lo apague, despues al dia siguiente lo encendi y me aparecio una pantalla azul que dice introdusca el codigo? y una cosa mas no tengo el comando o el control remoto original del tv lo estoy usando con un control universal RCA
franciscovallarta
el televisor no se puede bloquear por poner el temporizador de tiempo, para apagarse. si le pide un codigo de desbloqueo, es por que accesaron al sistema de bloqueo e introdujeron una contraseña.
Marco 2016
por error fue activada la contraseña y no sabemos cual es, ahora la pantalla esta en azul y nos pide la contraseña me pueden ayudar con los pasos a seguir para desbloquearlo, se podrá??
franciscovallarta
una contraseña no se activa por error, existe un procedimiento, usted accede a una funcion de bloqueo, el tv le pide instrucciones. le pide que introduzca una contraseña, y despues le pide que repita la contraseña. nunca es por error,lea su instructivo, para ver si existe una funcion de reset, si no no le queda de otra de llevar el tv a servicio a que le reemplacen la memoria eeprom. de esta manera no le pedira ningun codigo.
Javier Chavez C
[quote="Marco 2016"]hola nesecito saber como puedo desbloquear la pantalla de mi televisor sharp serie 512902 modelo 21G-FX10L de 21 pulgadas color negro, lo que pasa es que programe el tv para que se apagara el solo, y se me olvido que lo habia programado para que se apagara el solo y lo apague, despues al dia siguiente lo encendi y me aparecio una pantalla azul que dice introdusca el codigo? y una cosa mas no tengo el comando o el control remoto original del tv lo estoy usando con un control universal RCA[/quote] Ese efecto que menciona puede ocasionarlo el mal estado de los pulsadores del panel frontal (Power,CH+, CH- ,V+, V- ,etc). Tal vez alguno de ellos ya esten marcando cierta continuidad por causa de humedad o sulfatacion interna, haciendo ingresar un codigo erroneo a la pulsacion de cualquiera de ellos. Compruebe el estado de los pulsadores. Cambie el Eeprom..... . Tal vez con una secuencia de ceros(0) o numeros correlativos partiendo del numero uno (1) logre hallar el codigo de ingreso, de lo contrario ............... Eeprom nuevo
