[quote="Roandit"]Se cambia capacitor de 470 Mf, 385 v, pero el televisor no arranco mas, ademas del capacitor que otro elemento se puede haber dañado.[/quote]
Quiza explotó de reseco y a lo unico que podria alterar tratandose del filtro de rectificador de linea, es dañar al Diodo tipo puente (encapsulado) o conjunto de diodos rectificadores conexion puente de la linea de AC ........ de la misma manera tal vez tambien se haya fundido el fusible de entrada
Buen día, el cambio lo hice por que lo vi pinchado, los tres fusibles que estan en la placa de la fuente están bien, del puente había un diodo que aparentemente estaba mal pero al levantarlo me dió bien. Espero respuesta. Gracias.
Hola si dice que un diodo te medía como malo y lo desoldaste y te midió bien lo cambiaste me paso varias veces con diodos que medían mal y luego como bueno y puesto no funcionaban lo cambie y se solucionó que voltaje tene en el capacitor del primario ese era el valor del capacitor 470ufx400vol que lleva en la fuente primara comenta suerte
Este televisor tiene la particularidad de tener dos placas, una es de la fuente donde salen 125 Vcc y 12 Vcc con el neutro comun, luego de cambiar este capacitor y ver si estaban esas tensiones las mismas son de 0 Vcc.
Buen día, necesito el diagrama del TV top house 29" hps 2912, alguien me lo envió pero tuve un problema con el disco de mi computadora y lo perdí. Espero este pedido. Gracias.
[quote="Roandit"]Buen día, necesito el diagrama del TV top house 29" hps 2912, alguien me lo envió pero tuve un problema con el disco de mi computadora y lo perdí. Espero este pedido. Gracias.[/quote]
Aqui:
Diagrama Top House HP2912
Aporte un poco mas de detalles: ¿Número de posición de mencionado condensador?
¿Número de chasis del televisor? (No encontré diagramas por modelo)
¿Cambiar el condensador es el único paso que realizo?...¿Midió alguna tensión?
mida si hay voltaje en el filtro y si este voltaje llega a D del mosfet
si es así desenchufe y mida si el filtro queda cargado
si queda cargado descárguelo y mida las 2 resistencias fusible que están en círculo rojo
comente resultados....
si usted cambio ese electrolítico y reventó - puede que estaba malo o lo coloco al revés o tiene mal al puente de diodo y le paso corriente alterna-
no comenta la lectura esa que midió y pensó que el diodo estaba malo, motivo que lo desoldo-
con el electrolítico descargado- mida sobre los pines positivo y negativo- comente lectura-
