samsung CL21K40MQ, no prende
Televisor Samsung CL21K40MQ
carlos alberto castaño tr
saludos para todos, tengo un problema con un samsung modelo cl21k40mq, el cual intentaba arrancar, y se apagaba pero el voltaje queda en el colector del horizontal, 123 voltios, le cambie el horizontal, y nada, revise las resistencias y todas buenas, cuando intentaba prender el filamento ni siquiera alumbran no hay voltaje en los filamentos , cambie el flyback y siguió lo mismo, antes peor porque el led cuando se pulsa para que prenda se apaga como cuando esta en función, cambie la memoria y tampoco funciona, algun colega que tenga la amabilidad de ayudarme, le agradezco mucho, bendiciones.
franciscovallarta
necesitas probar si el tv esta oscilando. retira el tsh del circuito, esto te dara 4 segundos para provar si oscila. a la base de q402 verifica que le llege el pulso horizontal, 0.7v revisa el voltaje del colector del q402 tanto en standby como al dar la orden de encendido. revisa en la base del q401(sin el transistor) si llega el pulso horizontal, comenta cuantos voltios tienes en la base al dar la orden de encendido.
javyhawk
javyhawk
2.940
Bueno colega ya resumiendo un poco: cambiaste el flyback, transistor de salida horizontal y memoria eeprom y nada, verifica como esta el estado de los condensadores electroliticos en fuente de poder tanto del primareio como en secundario; una vez tuve un sintoma igual y era el condensador principal de fuente; pero te sugiero que te concentres tambien en el circuito vertical: trata de cambiar estos condensadores electroliticos alrededor del mismo y aisla la alimentacion momentanea del IC vertical; enciende el TV y observa si el filamento del tubo se enciendeÇ porque esto tambien te lo podria ocasionar el integrado vertical. Dios te bendiga
laloarnedo
cambiar los filtros del primario y del secundario.saludo
rosmel marber
Verifica estado de los condensadores que estan cerca del IC802 multiregulador (C817, C818,C820,C821 y C823)
oscar hm
oscar hm
4.437
Buen dia a todos ...revisar la r414 el cr405s y cr409s ..una averia en ellos puede dar el mismo efecto ..
nestortransistorelectroni
El problema puede estar en el C913 tipo resistencia de 0.1uf que va a la base del Q902 que alimenta al IC201. cambielo.
un saludo, este televisor no tiene C913, y le cambie todos los filtros, el voltaje de 16.5 no están, la oscilación cuando se switchea entra los 15,634 Hz y desaparecen, que haya salido el flyback malo sera otro cantar, el cliente ya esta enojado con migo, porque no se lo arreglo ligero, voltaje en el integrado jungla hay, y en el multiregulador ka7632 están los 12 voltios el que sale del multiregulador es demasiado bajo tiene que salir 8 voltios creo y solo sale 2,2 voltios, lo cambie y sigue lo mismo, cambie el diodo zener de 27 voltios a pesar que marcaba bueno y siguió lo mismo , ya no se que hacer, gracias por la ayuda. revise casi todas las resistencias, y misma cosa. una manito fuera de las que mehan dado , Dios les bendiga.
javyhawk
javyhawk
2.940
Hola carlos no te rindas vamos a reparar ese TV; cuentame cambiaste filtros? Recapitula que has hecho y que has obtenido? Dios te bendiga
oscar hm
oscar hm
4.437
confirma lo siguiente voltaje de alimentacion del ic 802 pin 1y2 debe ser 11/12,5v si es asi entonces revisar que el ic802 entregue 8v por el pin 8 para la jungla ..sino estan presentes al dar power o estan disminuidos desconectas el pin 8 del ic802 y das power de nuevo y mides directamente en el pin 8 aver cuanto registras
Carliten
Hola gente. Tuve la misma falla en un equipo con este chasis. Encontré la solución desconectando el pin 34 del Jungla, y que corresponde a S-Castle, entonces el equipo no se protege y queda funcionando, solo con la imagen desplazada sobre la pantalla (por la falta de info desde el Fly-Back) y después de unos segundos funcionando comenzó a cambiar de color y salir humo del capacitor CR404... y ahi estaba la falla >> CR 404 - 681-2KV . Ojala le sirva a alguien la info. Saludos
