la tengo que apagar desde el power
SERGIO3222
hola .necesito ayuda tengo un tv sanyo modelo C29LK35 de 29" el problema es que cuando lo apago , se apaga el tubo pero queda como encendida la placa por que escucho un silvido , y se va cuando lo apago desde el boton de power directamente , si aprieto el boton se prende pero sin dar imagen y se escucha el silvido , solo da imagen si aprieto el boton de power del control remoto. saludos
kalengo
kalengo
118
cambie la eeprom o memoria a ver que pasa
SERGIO3222
hola lo cambie pero nada, sigue igual , la apago desde el control , se apaga la pantalla pero queda encendida la placa ,,,,,,
kalengo
kalengo
118
la eeprom tiene que ser nueva y cargada con toda la data correspondiente a ese chasis, si se coloca nueva y vacia no sirve de nada
SERGIO3222
jajaja que boluuu , bueno voy a ver como hago saludos
frannkoar
Hola Sergio debe estar fallado el transistor b985
SERGIO3222
hola , bueno me fijo y te comento, gracias y saludos
