Si te vuela el 5Q0765RT es
casi seguro que tienes problemas en la fuente.
Toca revisar el primario de esa fuente. Reemplazar la R515 por una de 2,4 K, y el diodo VD 524 por un
RGP10J, De "Cristal pasivado" o reemplazo de "Cristal Pasivado"
Revisa los diodos uno por uno levantando un extremo de los mismo para medir. Midelo con el multimetro en directo en "diodo" si tiene tu tester y en inversa usando laa escala máxima del ohmetro.
Todas las resistencias, una a una levantando un extremo de las mismas, y reemplaza los capacitores electrolíticos.
Haz esto con diagrama en mano!!
Seguro que encuentras algo mal. Luego pruebas la fuente desvinculando el +B del horizontal. Y colocas lampara de prueba en el lugar del fusible de la red electrica, para minimizar la posibilidad de que te "vuele" nuevamente el 5Q0765RT
Otra exceso de consumo, revisar diodo de +B, TR de Sal. Hor. Y flyback y asociados como diodos dumper si posee, claro, capacitores de sintonia, Yugo
Con paciencia, herramienta fundamental para este oficio!!!!!!
Aquí tu diagrama:
https://www.dropbox.com/s/7eu7od5bc4hgply/Chassis_PX20084-2C.pdf?dl=0
