tv 14 pulgadas admiral no tiene voltaje d 5v al el pin 8 eep
yonavielelectronico
tv de 14 pulgadas admiral chasis k1407 todos los voltajes estan bien pero ala memoria eeprom solo le llega 0.3 volt cuando tendria que llegarle 5 v no prende led de standby todo los otros voltajes estan presentes
edgardlider
debes de seguir el circuito por donde van los 5 voltios. Algo vas a encontrar , algún transistor regulador , o diodo. O también puede ser algo que te lo ponga a tierra. Hasta el mismo procesador .para descubrir esto hay que ir cortando la pista del circuito de los 5 v. Y ver que ocurre. Lo bueno es que sabemos que ese voltaje siempre tiene que estar presente, ya sea en stby o funcionando
edgardlider
busqué pero no encuentro el diagrama. .Otra prueba que puedes hacer es alimentar los 5 voltios con una fuente regulable externa. Y le intercalas el miliamperimetro del tester.
edgardlider
es este ? http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/19802/
