tine dobles pero arguido asia dentro de la pantalla
julio cesar figueroa cuad
Se revisó los filtros resistencias y condensadores cerámicos mejor se cambiaron De la etapa de vertvertical se probó con otro yugo si gue igual se cambió el ic el stv 8172a Y nada persiste el problema los voltajes del ic Son Pata 1 0.9 Pata 2 15.87 Pata 3 13.43 Pata 4 -15.54 Pata 5 0.99 Pata 6 15.87 Pata 7 0.9 Creo que están normales Este tv es el MK TECH Modelo MKTF2130s Chasis PH08KX-N22(ver:03) Por favor nesecito ayuda de todos de antemano muchas gracias es pero respuestas
Victor E
Victor E
65.783
en el pin 5 tiene muy baja la tension, tiene que tener alrededor de 8v. mas o menos.es la salida del integrado al yugo revise los componentes cercanos
Hola amigo Víctor lo del voltaje de la pata 5 ic En el plano me dice q es de 0.2 gol. Y en la pata 3 debería haber -9.8 vol. Yo tengo 13 vol. Rebozando la R 460A tiene 147 ohmio es de 150 ohmio y la R459A tiene 1.7 ohmio es de 2.2 ohmio según el plano seran estas R que me están molestando y me estan dando este daño Te comento ya le cambie la EEPROM por una grabada y sigue el daño y ha de más estando la La fuente en estanby se oye un ruido de oscilación como el choper te agradesco tu respuesta y de otros bien bebidas sean
