como saber si un triac TT2140 esta dañado.
jesus gonzalezelchino
Buenas tarde Sres. solicito su ayuda para saber si un transistor (TT 2140) esta dañado desconecte el mismo de la tarjeta procediendo a medirlo con un teste digital en la escala de diodos y medio las siguiente lectura ... Coloque la punta roja en la pata 1 y medí con pata 2 dándome una medición de 448. Coloque la punta roja en la pata 1 y medí con pata 3 dándome una medición de 042 el teste dio pito de continuidad. punta roja en la pata 2 y medí con pata 1 dándome una medición de 0. Coloque la punta roja en la pata 2 y medí con pata 3 dándome una medición de 0. punta roja en la pata 3 y medí con pata 1 dándome una medición de 042 el teste dio pito de continuidad. Coloque la punta roja en la pata 3 y medí con pata 2 dándome una medición de 470. Después de hacer esta primera medición realice otra nueva mente pero a la inversa siendo esta la siguiente. Coloque la punta negra en la pata 1 y medí con la pata 2 dándome una medición de 0. Coloque la punta negra en la pata 1 y medí con la pata 3 dándome una medición de 042. el teste dio pito de continuidad. Coloque la punta negra en la pata 2 y medí con la pata 1 dándome una medición de 446. Coloque la punta negra en la pata 2 y medí con la pata 3 dándome una medición de 471. Coloque la punta negra en la pata 3 y medí con la pata 1 dándome una medición de 042 el teste dio pito de continuidad. Coloque la punta negra en la pata 3 y medí con la pata 2 dándome una medición de 0. Le agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar y deseo que puedan entender mi solicitud.... Nota: no soy técnico
alfredo francioni
Leé esto a ver si te soluciona tu incertidumbre : http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/como-medir-un-triac-para-saber-si-esta-ok-t738944.html Buena suerte !!! un cordial saludo.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
El TT2140 no es un triac sino un transitor de salida horizontal utilizado en los tv TRC, el terminal 1 es base, el 2 colector y el 3 emisor. entre base y emisor tiene un resistor y entre colector y emisor un diodo damper
cirilo perez galvan
hola es verdad lo que dice el colega el TT2140 ES UN TRANSISTOR porque dices que es un triac?
Benjamin garcia gt
no es triac, es horizontal y esta bueno
josemilano
es como dice el colega benjamin garci, no es untriac es un trh de salida horizontal y por lo que comentas esta bueno ok  buenas noche.
