como saber si un triac TT2140 esta dañado.
jesus gonzalezelchino
Buenas tarde Sres. solicito su ayuda para saber si un transistor (TT 2140) esta dañado desconecte el mismo de la tarjeta procediendo a medirlo con un teste digital en la escala de diodos y medio las siguiente lectura ... Coloque la punta roja en la pata 1 y medí con pata 2 dándome una medición de 448. 1 3 042 el teste dio pito de continuidad. punta roja en la pata 2 1 0. 2 3 0. punta roja en la pata 3 1 042 el teste dio pito de continuidad. 3 2 470. Después de hacer esta primera medición realice otra nueva mente pero a la inversa siendo esta la siguiente. la Coloque la punta negra en la pata 1 y medí con la pata 2 dándome una medición de 0. 1 3 042. el teste dio pito de continuidad. punta negra en la pata 2 1 446. 2 3 471. punta negra en la pata 3 1 042 el teste dio pito de continuidad. 3 0 0. Le agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar y deseo que puedan entender mi solicitud.... Nota: no soy técnico
Victor E
Victor E
65.783
aparentemente esta bien el tr.,aunque si tiene fugas internas el ohmetro no lo va a detectar.para sacarse de las dudas pruebe con otro nuevo.
maro muñoz
esta en corto reemplázalo por lo general no debería dar pitido almenos que no este desconectado sácalo y mides las lecturas son (base colector 448 o mas). y (base emisor 448, abecés mide un poquito mas. y de colector a emisor 070 o 090. ese transistor es un npn regulador horizontal usa un diodo interno..
