tv philips magnavox se apaga a los pocos segundos
lapepa
lapepa
3
Hola amigos del foro. Este Tv al encenderlo se ve la imagen y hay sonido unos segundos y se apaga. Se probó con otra pantalla y sigue igual. Agradeceré aportes para la solución de esta falla.
maximiliano78
poner modelo y chasis del tv en cuestion, mediciones hechas, para poder orientarte mejor
Marian82digital
Encendelo y fijate que tension en la que se corta si del primario o la del secundario de la fuente asi vas a localizar la falla fijate algun componente si toma temperatura suerte ! Comenta asi te podemos ir guiando
lapepa
lapepa
3
Hola amigos del foro. Se midio voltaje +B en stand by 125 V y al encender +95V y pega el relay, luego vuelve a stand by. Se cambiaron condensadores asociados a la etapa vertical.
lapepa
lapepa
3
Hola amigos del foro el chassis es philips 40-1431ND MAG 1XG
lapepa
lapepa
3
. Hola amigos del foro. La soluciòn era cambiar de pantalla.
rosmel marber
[quote="lapepa"]. Hola amigos del foro. La soluciòn era cambiar de pantalla.[/quote] Pero en tu enunciado inicial habías dicho haber probado con otra pantalla. Seria que también estaba mala la otra pantalla?
