hola compañeros soy nuevo aki en la paguina Yo Reparo e vist
Emmanuel Rtecnico
ya le cambie los electrolíticos que están alapar del fly back por que estaban cecos ya le cambie los dos transistores D1941 y C3892A y nada. enciendo el tv y todo negro con la linea brillosa en la pantalla.????
Quintero2016tecnico
primero repasa las soldaduras del flaybak, también mueve el scrin untantico, si el daño persiste entonses comenta si sale sonido, si alcanza a verse algo de vídeo o si puedes envia una foto para poder ayudarte y comenta
Emmanuel Rtecnico
hola ya use el paso que me dijistes pero e igual sigue con pantalla negra y la linea orizontal en medio de la pantalla. y el único sonido que se oye es el de encendido un sunbidito agudo.
Emmanuel Rtecnico
franciscovallarta
marca, modelo, chasis del tv?
Emmanuel Rtecnico
si esta la foto hermano cm ves noda nada de video
Emmanuel Rtecnico
modelo DTQ 25S2FCV chasis es CN200A
franciscovallarta
no tiene sonido al conectar la antena, comentelo. por lo pronto baje un poco el screen para evitar que se queme el fosforo de la pantalla y quede marcado que apenas se vea la linea. revise y comente cuantos voltios tiene en cada pin del ic vertical.
Emmanuel Rtecnico
no noda sonido al conectar la antena
Quintero2016tecnico
revisa el circuito vertical pudeser el integrado, cambiale los filtros
Emmanuel Rtecnico
hola compañero Bendiciones oye acabo de ver el vertical y me doble calienta pueda ser que el estará en corto es el LA 7837 veo que esta sobre calentando a pesar que tieneel condenzador suve mucho el vapor.
franciscovallarta
comente los voltajes del integrado. esto solo para saber si estan presentes los voltajes de alimentacion. la ausencia de audio, y barrido vertical podria deverse a la falta de un voltaje del circuito jungla. pero primero se deve hacer lo primero, espero la prueba de esos voltajes. del ic vertical
Quintero2016tecnico
revisarle los filtros sobretodo el de la alimenticion del circuito
