numero de ic vertical
MAYNOR DE LEON2015
estimado tecnicos los saludo solcitando si me pueden ayudar tengo un tv chino marca mastertech modelo 21a7s chasis t08-19ka este tv viene sin la salida vertical he buscado el diagrama de este chasis pero no lo encuentro agradesco si me pueden ayudar. saludos y bendiciones el tv enciende tiene audio pero con la linea al centro agradesco su atencion.
edgardlider
si subes una foto del lado de abajo de la placa que se vea la zona de vertical . Para ver cual puede ser
franciscovallarta
MAYNOR DE LEON2015
gracias francisco efectivamente esa informacion coincide con la placa, ire a comprar el ic y comento los resultados algo mas te cuento que no trae el tornillo para fijar el iic mi duda es usara aislante al disipador para tambien comprarlo.
franciscovallarta
no no usan aislante.
MAYNOR DE LEON2015
les comento que ya instale el ic de vertical y ys esta funcionando lleva 1 hora y todo bien pero tiene una falla de la cual subo imagennes solicitando ayuda para saber como corregirla ya que nunca he trabajado esta falla he leido y creo que se le atribuye pincushon, saludos y bendiciones.
franciscovallarta
toma la foto que salga la tv completa, comenta si falta anchura de los dos lados
MAYNOR DE LEON2015
petox
petox
218
tienes un problema en Pincusion es el area de correcion
MAYNOR DE LEON2015
gracias amigo estoy ubicando las piezas pero no me coincide. saludos.
petox
petox
218
colega disculpe pero el diagrama es uno de lg se me paso decirle que solo era para que se diera cuenta de el area donde deverias buscar pero en esta etapa todas son muy similares, busca por diodos en corto y los transistores o mosfet aunque midan buenos cambialos.
franciscovallarta
resolda la etapa y componentes relacionados al yugo horizontal y jungla. el efecto pincushion no se ve muy pronunciado, tal vez entrando a servicio se puede corregir. el diagrama esta complicado para decirte que componentes revisar puedes descargar los datos de la eeprom del sigu. enlace. http://anotacioneselectronicas.blogspot.mx/2013/04/mastertech-21a7s.html
