tv daewoo DSF-211N falla en imagen
Televisor Daewoo DSF-211N
Juan110684
Me llego este tv daewoo chasis JYM-710A-11 que no encendía. Tenía dos diodos del puente rectificador de los 300v en corto, el fusible quemado y se cambió el ptc. Al encenderlo las tensiones en el secundario estaban correctas. La imagen se ve correcta con todos los colores, solo que se generan como destellos de color azul, una falla bastante rara. Para que se entienda mejor la falla, por ejemplo, cundo lo pongo en A/V se pone la pantalla negra y se producen esos destellos de color azul. Cuando se producen los destellos mido en los cátodos de los colores y en el de color azul se produce una variación en la tensión cuando produce esos destellos. Medí en el jungla en la salida de los los colores estando en A/V y en la salida de tension azul se produce una variación de 1,6v a 1,8v y en la de verde y rojo la tensinsion esta en 1,8v estables. Probé cambiando los cristales y la memoria, pero la falla seguía. Desconecte la ficha que une la placa principal con la del trc, aislando los pin de los colores y la variación en el pin de salida de color azul del jungla se sigue produciendo. Lo que noto es que cuando hace esos destellos la imagen tiende a mover, pero casi nada, 1mm como mucho. Sospecho del microjungla, pero quería saber que opinaban o si alguno le sucedió esta falla. Espero comentarios. Saludos y gracias.
hector técnico 2023
Hola amigo saludo Esta falla se me dio en un tv de la misma marca y era el ic jungla defectuoso sí tiene uno para probar cambielo y comenté saludos . Atte Héctor de Venezuela
Quintero2016tecnico
hay te envío algo http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10232_TG2100A_version_2.pdf
Juan110684
Gracias por los comentarios. Les cuento que cammmbie el microjungla y la falla se soluciono. Saludos !!
