tv telefunken mod tkp2197s pantalla azul con lineas de retra
JORGE REPARACION
hola amigos tengo un tv telefunken mod tkp2197s el cual tiene la pantalla azul con lineas de retardo verticales probe subirle el scremm del flayback a casi fondo se sige viendo pantalla asull con lineas de retraso pero se distinge el cartel de sin señal por no tener el cable del canal puesto y se protege el tv cambie la memoria y el micro q tenia d eun tv andando y nada sige igual si alguien le paso y me pude dar una mano se les agradece
reneh
reneh
36
Hola Jorge, revisá la salida de videla tensión do, el transistor que corresponde al color azul si tenes la tensión de alimentación que sule ser entre 180 o 200 volts. Si la tensión esta presente revisa que no tengas una resistencia cortada en ese circuito. Yo no tengo el circuito de ese tv para poder ayudarte mejor pero comenza buscando por ahí, suerte con el tele y comenta como te fue.-
joseconstrucciones
te dejo diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_NX56B_Diagrama.pdf
JORGE REPARACION
gracias por el diagrama que falla rara ahora pensando al bajarle screm del flay las lineas de retardo permanecen en la pantalla como si fueran rayas del vertical pero al subirle screm antes q se proteja s eve el cartelito de sin señal osea el vertical trabaja si alguien tiene alguna idea sigo imvestigando gracias
JORGE REPARACION
hoola reneh gracias por tu respuesta sopechaba de delas salida d evideo del azul y como tengo un tv igual funcionando cambie la targeta completa que va con el socalo tel tubo por la otra i sigue igual una falla rara rara
reneh
reneh
36
Si es bastante rara, entonces proba desoldar la pata del zocalo que corresponde al color azul, si la falla sigue puede qe este cortircuitado el cañon del azul, desolda por completo la pata del azul y pone a funcionar el tele, no debería haber azul solamente el rojo y verde, seguro puede estar ahi el problema. Probalo y comenta como sigue.-
reneh
reneh
36
jorge cuando digo la pata del zocalo me refiero al zocalo del tubo de rayos catodicos. suerte y comenta como sigue.-
RolandoElectronicoIndustr
[quote:b896d04efb="JORGE REPARACION"] ....... sopechaba de delas salida d evideo del azul y como tengo un tv igual funcionando cambie la targeta completa que va con el socalo tel tubo por la otra i sigue igual una falla rara rara[/quote:b896d04efb] Segun el resultado que optubiste al realizar la prueba que comentas : " cambie la targeta completa que va con el socalo tel tubo por la otra i sigue igual " el problema se encuentra en el TRC ( pantalla defectuoso con un corto interno entre el Cátodo de color Azul y su respectivo filamento ), sugiero probar la placa completa del televisor en cuestion " telefunken mod tkp2197s " con la pantalla del otro televisor que se encuentra funcionando correctamente y comentar los resultados optenidos . Saludos !! ;-)
JORGE REPARACION
hola amigos gracias por responder ya solucione el tv y me da verguenza desir q se me escapo una falla cmo esa el problema es el tubo en corto kb con filamento jamas pero jamas habria sospechado del tubo del telefunken slim peero en fin lebante la resistensia del kb y mand eamasa los catodos y al toque vi la emicion del azul a fondo asi q lebante el filamento lo puse flotante lo alimente con uas vueltas de cable por el nucleo del flay y perfecto los colores brillo todo desde ya muchas gracias y disculpen la pregunta que ise pero me habia logrado comfundir
JORGE REPARACION
JORGE REPARACION
JORGE REPARACION
Luis gutierrez
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos tambien tengo el mismo problema con un telefunken tk2036 pantalla azul con lineas de retraso cambie resistencia del color azul y nada tambien desolde el pin azul del zocalo y bien la pantalla se puso gris pero no se que podria ser les agradeceria si podrían ayudarme
