Tengo problemas con televicion marca sylvania modelo sst4223
celerino escobar quintero
Canvie el ic la78041 y condensadores que lleva en la salida vertical y ya revise el yugo y este se encuentra vien y aun así siga esta falla por favor si alguien me puede orientar o proporcionarme algún diagrama la tv es sylvania modelosst4323
pedro h.p
pedro h.p
1.750
que falla presenta
No abre el vertical
pedro h.p
pedro h.p
1.750
bueno amigo si ya revizaste la etapa del vertical capacitores diodos y resistencias y como comentas que revizo el yugo no hay nada que dudar del flayback... ok.... pero quiero comentarte si mediste los voltajes del vertical , del flayback y del eprom ... ok... comenta y valora
Si ahorita reviso estos voltajes y luego comento gracias por su apoyo amigo pedro
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Amigo del flayback salen don capacitores que llevan el voltaje al yugo revizar comenta y valora
Ya probé con otro flay y me ISO la misma falla no abre el vertical y si tiene los voltajes en el ic alguien k tenga el diagrama para estar más seguro de los voltajes porque no se con cuantos volt trabaja el ic gracias
pedro h.p
pedro h.p
1.750
para mi concepto creo que de acuerdo a sus comentarios lo mas probable es que el yugo no este trabajando bien. ok... comenta y valora
Si yo también me fui por ese lado pero fíjate que tengo otro televisor de los mismos pero ese lo tengo como repuesto este estaba quebrado el chasis y de este estoy sacando partes me falta poner los condensadores que me comentas y revisar bien el chasis por si lo tiene quebrado
franciscovallarta
tiene audio normal?
Si tiene el audio normal
