Alfide 20-20 no enciende
slm
slm
slm
2
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente, lo cierto es que al tv lo afectó un rayo, quemando la fuente como primer sintoma. La fuente la reconstituí ya que estaba en "corto" el puente diodo, el STR G6653, y los opto., mas alla de eso no veo ni mido otro cosa afectada, pero seguramente lo hay ya que al encenderlo prende el LED de encendido pero no arranca el Horz. que aparentemente esta bien. Al pulsar el power el LED se apaga. Podrá ser la jungla, tiene un LA 76931. Les agradezco su colaboracion
saltamontes
hace 18 años
hace 18 años
fijate en la base del salida horizontal a ver si tenes frecuencia horizontal q el led se apage cuando encendes es normal en el flyback la pata +b tenes q tener 125 volt aprox y en la base del salida horiontal 0,6 voltios y 15625 hz bueno conta como te fue suerte
slm
slm
slm
2
hace 18 años
hace 18 años
Saltamontes, gracias por tu colavoracion. te cuento que sí, tengo los 125 volt que vos citas, y en cuanto a la Base de Tr Horz. tengo 0 volt (no tengo), creo que eso es lo que esta faltando. Tampoco ve que reciva exitacion el tr que esta junto (antes) al trafo que va al tr horiz. Es por eso que ¿podrá ser la "jungla?. Espero que me haya explicado. Muchas gracias.
saltamontes
hace 18 años
hace 18 años
fijate en la pata 19 debe tener 5volts y revisa zener d503 zener de 5.1 volt y la salida horizontal es la pata 21 segui la linea de la pata 21 a la base del tr driver q exita el salida horizontal creo q lleva una resistencia revisala bueno suerte amigo
