Tv Samsung cl-21z30mq chasis k16b no energiza
Televisor Samsung CL-21Z30MQ
Rodolfo grimaldo
Saludos compañeros colegas,, este tv energiza por unos segundos y luego se apaga, cuando energiza, el +b esta en 123 voltios y al apagarse queda en 80 voltios, bueno al aislarle el transistor horizontal y colocarle foco de carga, de igual manera la fuente se cae, al alimentar el filamento de pantalla por aparte, veo en los segundos que energiza, que en vertical sale cerrado, o sea abre unos 10 centimetros mas nada, remplase el integrado vertical y sus filtros y demas componentes, pero la falla persiiste. Usa el microjungla TDA12005PQ/N1F Remplace eprom y ya descarte la fuente, los voltajes de stamby estan presentes, al darle power, el microjungla saca un pulso de 3.8 voltios por el pin 11 y activa la fuente para que esta se coloque en 123 voltios, y tambien activa el integradito ic 804 que es el que alimenta la parte del sincronismo horizontal en el microjungla, el pulso se mantiene y se cae. De verdad ya no se que sera esto, solo me queda descartar el microjungla, si alguno ha tenido una experiencia con este chasis y me puede dar una manito. Bueno bendiciones a todos.
variman
variman
993
eleva el screen para que puedas visualizar el problema la imagen esta abierta en menos de el 50% de la imagen es seccion vertical el problema entonces descarta el yugo si persiste pero si esta abriendo algo de imagen no pienso que sea el integrado de microjungla si no algun filtro o voltaje que tal ves no este llegando en su totalidad , ya que cuando nosotros apagamos el tv podemos ver que se apga dejando ver en la ultima una imagen de linea vertical y es porque cuando ya apagamos el tv el voltaje se va desendiendo en cuestiiones de menos de un segundo
variman
variman
993
osea el tv sigue encendido nunca se apga solo que el voltaje se cae a 85v , bueno claro si el voltaje se cae y el tv sigue encendido la imagen tambien se va haver mas pequeña ya que no completa el voltaje la falla si estaria en la fuente de alimentacion y el problema lo estan causando los filtros de +B y los filtros de la fuente de lo contrario cambia ese octoacoplador
Rodolfo grimaldo
O sea esa es un fuente conmutada, en su buen funcionamiento, cuando el tv esta apagado, la fuente se mantiene en stamby normalmente con 80 votios, pero no energiza el sistema horizontal, al darle power, la fuente sube a 123 voltios y ahi ya energiza y enciende el tv. Me falta descartar el opto,, lo are y te comento. bendiciones.
variman
variman
993
ok tambien descartar el flyback , verifica si cuando activa los voltajes de los reguladores 7805 7809 etc esten llegando , visualizar algun ceramico celeste o rojo que no este agretiado pues su ruptura estaria protegiendo a el tv , desuelda las resistencias de la fuente y midelas igualmente con las de cerca al flyback , que fallita salio , espero se resuelva pronto
Rodolfo grimaldo
Hola Variman,, sabes , yo caliento el filamento con una fuente de 9 voltios independiente, cosa de que cuando le doy el pulso de encendido de una ves veo la imagen, aparece cerrada del vertical, solo abre unos 12 centímetros y lavada, ya descarte el integrado vertical, usa el LA78045, y los filtros de esa etapa, pero la falla persiste. Me dedique a buscar la falla en la fuente, ya que en esos modelos, uno aisla el B+ del flyback, o sea desconecto el pin por donde entra el +B al flyback, y al estar la fuente normal, ella en stamby se mantiene en 85 voltios y al darle power se coloca en 123 voltios y ahi se mantiene, claro el tv no va a energizar ya que se a aislado el +B, pero la fuente se mantiene en 123 voltios,, pero en mi caso, al darle power, el +B sube a 123 voltios y luego cae a 85 voltios, peor ya remplase el regulador y sus componentes, filtros y resistencias, y la falla persiste. Bueno bendiciones,
Rodolfo grimaldo
La falla aun persiste, lo ultimo que hice es engañar el opto acople con un voltaje de 9 voltios, y logre que la fuente permanezca activa en 123 voltios, ya con eso descarte que la fuente no es el daño, al tener la fuente activa en ON me llega el voltajde de alimentacion de 9 voltios al ic 804, ese es el que alimenta los 5 voltios al microjungla en su parte de sincronismo horizontal para energizar el flyback, bueno al darle power, hace lo mismo, energiza por unos 4 segundo y se apaga, con esta prueba queda descartado el flybac y la fuente, y ya tambien el vertical y la memoria eprom, tambien remplase el cristal X201, lo unico que me falta es remplasar el microjungla, aqui en Venezuela es muy dificil de coseguir.
variman
variman
993
hace tiempo me toco un miray el cual no encendia solo quedaba stanby le quite la eeprom y encendio pero se apgaba crei que era el flyback pero al final me di cuenta que era por que no le havia conectado el yugo , descartaste el yugo ?
Rodolfo grimaldo
Bueno amigos, este tv lo entregue sin repararlo, estoy 99 % seguro que la falla esta en el microjungla, pero es muy costoso y corro el riesgo de que me envien uno malo, aca en Venezuela hay talleres autorizados de Samsun y ellos tienen esos microjunglas, bueno saludos
