ken brown 29" con lineas negras en pantalla
MRS08_09
MRS08_09
242
Buenas noches tengo esta falla, cambie la ptc, porque la pantalla estaba toda con manchas de colores, resolde algunos transistores de la placa del tubo y mejoro hasta quedar asi. por donde continuo?¿?¿?
MRS08_09
MRS08_09
242
es raro porque en los transistores de la placa del tubo medi tenciones en los colectores y tengo en un color 128 en otro 142 y en otro 112. al rato vuelvo a medir y tengo valores totalmente distintos 120, 123 y129. alguien me puede ayudar
tecnico fernando krivosea
amigo puede ser el yugo....
juan rivero
Hola amigo, la foto esta de costado, las rayas hacen parte superior de pantalla, tendría controlar tensión vertical, cambiar los filtros del negativo y positivo que alimenta vertical, diodo que se encuentra junto al integrado, de ultima el integrado, para ir descartando posible falla.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
[quote:c48e21fb82="tecnico fernando krivosea"]amigo puede ser el yugo....[/quote:c48e21fb82] si yo empezaria sacandome las dudas con otro
MRS08_09
MRS08_09
242
Muchachos gracias por su ayuda, les comento que no tengo un conocimiento perfecto en el tema, escucho un ruido raro cerca de yugo, ahora la pregunta es cuantos ohmios debe medir el yugo y si lo puedo reemplazar por cualquier otro de otro tv de cualquier marca?
MRS08_09
MRS08_09
242
Juan Rivero al no tener el diagrama no se que tension deberia tener mas omenos en el verticar y alrededores de todas maneras voy a cambiar los filtros y el diodo y te comento. gracias
ratonelect63
ratonelect63
5.308
empeza midiendo las 2 bobinas de tu yugo...marca el que tenes como estaba.inverti los 2 cables del yugo horizontal y fijate que pasa
juan rivero
Las tensión son de 15V- y 15+ capacitor C 463-C464 los resistor son R461-R462- Diodo VD 411, verifica si están bien y la tensión.
El LInce
El LInce
11.610
Hola cambia estos tres capacitores el c552de220ufx35vol y el c572de470ufx35vol y el c542100ufx35vol ase eso y si sigue el problema seguimos
ratonelect63
ratonelect63
5.308
[quote:6e65fe9f3b="El LInce"]Hola cambia estos tres capacitores el c552de220ufx35vol y el c572de470ufx35vol y el c542100ufx35vol ase eso y si sigue el problema seguimos[/quote:6e65fe9f3b] tenes razon lince no me di cuenta quela foto estaba al reves...perdon
MRS08_09
MRS08_09
242
El Lince cambie los capacitores, uno de ellos decia de 16 voltios y yo le puse de 35 no hay problema en eso? de todas maneras la falla persiste, hace un ruido el tv, no se si proviene de la placa del tubo o el yugo o si es de algun transistor como el vertical. como al aumentar el ruido aumenta la distorsion de las rayas de la pantalla, es decir que la falla continua!
ratonelect63
ratonelect63
5.308
mandale un canuto de carton en oreja tapate la otra y sacas de donde viene tu zumbido
MRS08_09
MRS08_09
242
el ruido viene del yugo, porque desconecto la ficha y no hay mas ruido, voy a ver como retirarlo ya que me parece raro porque medi y la bobina de horizontal mide 1.5 ohms y la del vertical 6.4 estaran bien esta medicion? o estara fallando el yugo? tambien medi tenciones en el verticar y aparentemente esta bien porque tiene 12, 26 voltios en todas las patas hay tension, de todas maneras lo voy a cambiar y tengo que cambiar la ficha de las bobinas del yugo porque hice moco al medirlo con el multimetro le agrande el orificio. ckuack. echando a perder se aprende :)
ratonelect63
ratonelect63
5.308
pero si desconectas yugo le sacas la carga¿ te esta engañando
MRS08_09
MRS08_09
242
entonces voy a descargar el diagrama y voy a medir bien los voltajes. asi no meto mano en el yugo y hago lio
ratonelect63
ratonelect63
5.308
[quote="ratonelect63"][quote="El LInce"]Hola cambia estos tres capacitores el c552de220ufx35vol y el c572de470ufx35vol y el c542100ufx35vol ase eso y si sigue el problema seguimos[/quote] tenes razon lince no me di cuenta quela foto estaba al reves...perdon[/quote] creo es asi
MRS08_09
MRS08_09
242
si perdon por no avisar chicos estaba de costado la foto.
juan rivero
Por la mañana comente que esta de costado, comenta la tensiones están bien, cambiaste integrado vertical, es para descartar un fallo mas grave.
XAABIER
XAABIER
63
CAMBIA: C463 y C464 (220X35) medi tension ...+15 y -15...es correcto? ahora medi en el diodo VD411 en la etapa vertical en anodo 15 y en catodo 15...es correcto? cambia C413 (100x35). comenta y seguimos.[/b]
juan rivero
Hola Xaabier, mas arriba le comente que haga lo que decís, para poder seguir queremos saber si la tensiones tienen bien las dos, parece que una tensión tiene ripley y produce las rayas, si probo cambiar el integrado de vertical, tiene que dar resultados de los realizado para poder seguir, si no damos vuelta con lo mismo, saludos
MRS08_09
MRS08_09
242
perdon soy nuevo en esto y me esta costando un poco , cambie el vertical y la falla continua, pero ahora la pantalla se pone azul y no muestra la imagen de la antena que quieren decir con +-15 donde tengo que medir
MRS08_09
MRS08_09
242
[quote="XAABIER"]CAMBIA: C463 y C464 (220X35) medi tension ...+15 y -15...es correcto? ahora medi en el diodo VD411 en la etapa vertical en anodo 15 y en catodo 15...es correcto? cambia C413 (100x35). comenta y seguimos.[/b][/quote] perdon soy nuevo en esto y me esta costando un poco , cambie el vertical y la falla continua, pero ahora la pantalla se pone azul y no muestra la imagen de la antena que quieren decir con +-15 donde tengo que medir
MRS08_09
MRS08_09
242
[quote:fba226740e="juan rivero"]Hola Xaabier, mas arriba le comente que haga lo que decís, para poder seguir queremos saber si la tensiones tienen bien las dos, parece que una tensión tiene ripley y produce las rayas, si probo cambiar el integrado de vertical, tiene que dar resultados de los realizado para poder seguir, si no damos vuelta con lo mismo, saludos[/quote:fba226740e] perdon Juan estoy un poco mareado, gracias por tu pasciencia, dime donde debo tomar las tensiones.
MRS08_09
MRS08_09
242
comento que tome tensiones en el transistor vertical y esto medi 1 (14.4) 2 (26.7) 3 (5.9) 4(0) 5 (15.4) 6 (28.5) 7(14.5)
MRS08_09
MRS08_09
242
medi el famoso vd411 y encontre que la tension no es igual en anodo y catodo, varia primero medi anodo 26.9 V y catodo 28.6 V a los pocos segundos medi y anodo 27.1 V catodo 28.9 V
El LInce
El LInce
11.610
cambialo al diodo ese puede ser el causante de tu falla suerte
MRS08_09
MRS08_09
242
Estimado muchas gracias por su aguante y pasciencia y sobre todo por el conocimiento que me han dado eh aprendido bastante gracias a su colaboracion. realmente al cambiar los capacitores c463 y 464 se reparo el tv. gracias mil. para lo que neesiten estoy a sus pies
El LInce
El LInce
11.610
que bueno amigo que ya solucionaste un saludo ellince123
