TV Samsum No enciende
Mauro Hernandez
Buenas .Nuevamente solicito la gran ayuda de ustedes. Llego a mi taller un tv Samsum modelo CT5066BG chassis k 15A . El tv no enciende ni el led, pero si hay voltaje en el +b y en el filtro secundario, se escucha un sumbido como lluvia como si se apagara y encendiera de forma violenta, pero no lo muestra en el led, el voltaje lo mido y tiende a variar ,osea sube y baja pero no con mucha diferencia de voltaje. tampoco le llega voltaje a la memoria eeprom, .cambie algunos filtros y sigue igual. Hay un diodo DZ802 que se conecta a la pata 5 del IC801 que da medicion en ambos sentidos,los deconecto y mide bien afuera,pero al conctarlo vuelve amedir en ambos sentidos, cuando le desconecto la R823 se le quita el corto, la resistencia mide bien.¿tendra que ver el regulador de la fuente con esta falla? el IC801=500765RT. Agradesco la asesoria
juliohernzcafe
Revisa afuera el TSH, si te marca bien, saca el IC vertical y dale encendido, si aun así sigue la falla busca en otras salidas de la fuente, fijate si tiene filamento y si hay alta tensión. valora y comenta. saludos!
edgardlider
estoy casi seguro el ci de la fuente no es el problema. busca por que no llegan los 5 voltios a la memoria. algún diodo o transistor defectuoso
Javier Chavez C
Diagrama Samsung CT5066BG Chassis K15A http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/03/diagrama-k15a-tv-samsung.html
oscar hm
oscar hm
4.437
hola revise que el ic802 tenga alrededor de 12,5v en los pines 1 y 2 para que este a su vez regule 5v por el pin 9 para el micro y memoria ,sensor remoto..revise también los filtros c816,c817 y c813 pueden estar desvalorizados ... lo que comentas sobre la medida del dz802 que mide en ambos sentidos es normal por que paralelo a el se encuentra la r823 de 680 ohm 1/2w..comenta avances
Mauro Hernandez
Buenas tardes. Hermano he revisado donde me indicastes, y no llegan lol 12v en el ic802 pines 1 y 2 ni tampoco los 5v en el pin 9. El Transistor horizontal esta bueno, desconecte el vertical y se puso en corto la tarjeta a tal punto que el C821 de 160v x 47u se calienta demasiado, hasta se inflo. los otros c817,c816 y c813 los cambie, ¿que puede estar pasando para que se produsca el corto?. Al desconectar el vertical le di power y no enciende el led. Agradesco su asesoria.
oscar hm
oscar hm
4.437
desconecta el pin +b del flayback y colocas un bombillo de 60/100w en los pines del c821 asi quedara el flayback aislado ..y mide de nuevo en los filtros c821 y en los pines 1 y 2 del ic802
Mauro Hernandez
Ok. coloque la bombilla en los pines de c821 y se puso intermitente, medi los voltajes y estos varian des 005v hasta o45v midiendo en escala del multimetro 300vdc y en los pines 1 y2 del ic802 llegan 012vdc en la misma escala y en el pin 9 sales 005vdc.. Usted medira donde continuar. ya se le quito el corto , antes de hacer esta prueba
oscar hm
oscar hm
4.437
con la bombilla en esa posición revise estos componentes de estar todo bien entonces comente los voltajes del ic801 en standby y encendido
oscar hm
oscar hm
4.437
Mauro Hernandez
Ok. He tomado las mediciones: Los vaolres de R853= 994ohm R852=1.5K y R854 da lectura en escala de 2M mega de 2.96mg, en la escala de 200k no da medicion, el diagrama dice 2.49k¿que me dice al respecto? y los voltajes.: encendido los pines 1 y 2 del ic802 =0,012vdc en escala de 300vdc el multimetro y la pata 9 =004vdc. en estambay el voltaje desciende hasta llegar a 0. El bombillo esta intermirente al conectarlo a la red. Las otras resistencias indicadas estan bien. Esperando su asesoria. Gracias
Mauro Hernandez
Se me olvidaba decirle que en el chassis que yo tengo la R823 tiene un valor de 460ohm y en el plano aparece como 680ohm y en este diagrama no aparece la R825 ni la R816. Este tv es CT5066BG K15A. El diagrama que me envio tiene muy parecido.
Javier Chavez C
[quote="Mauro Hernandez"]Ok. He tomado las mediciones: Los vaolres de R853= 994ohm R852=1.5K y R854 da lectura en escala de 2M mega de 2.96mg, en la escala de 200k no da medicion, el diagrama dice 2.49k¿que me dice al respecto? y los voltajes.: encendido los pines 1 y 2 del ic802 =0,012vdc en escala de 300vdc el multimetro y la pata 9 =004vdc. en estambay el voltaje desciende hasta llegar a 0. El bombillo esta intermirente al conectarlo a la red. Las otras resistencias indicadas estan bien. Esperando su asesoria. Gracias[/quote] Ello le esta indicando que la R esta alterada en su valor ...... Cambiela por una de igual valor pues estos son elementos críticos e influyen en el valor de la tension.
oscar hm
oscar hm
4.437
cambia esa resistencia porque lo normal es un valor 2,49 k y si el diagrama no coinside con la serigrafia de tu placa compruebe el valor de las resistencias por medio de sus colores
Mauro Hernandez
Ok mañana la cambio. ¿que me dices del vertical? ¿ tiene que ver con la falla? o la falla esta en la fuente?
oscar hm
oscar hm
4.437
a mi criterio la falla va por ese lado en la fuente (control de fuente) tenemos que hacer regular la fuente en sus voltajes normales y después miramos si el vertical tiene algún defecto ..saludos buena noche
Mauro Hernandez
Hermano diculpa, tengo que decirte que la bombilla se pone intermitente por que conecte el tv a la fuente a traves de otro bombillo protector, pero ahora al conectarlo directamente a la fuente con la bombilla en el C821 me doy cuenta que se queda fija de forma intensa. no parpadea. Porfa sigueme orientando, te lo agradesco
oscar hm
oscar hm
4.437
[quote:6285816656="Mauro Hernandez"]Hermano diculpa, tengo que decirte que la bombilla se pone intermitente por que conecte el tv a la fuente a traves de otro bombillo protector, pero ahora al conectarlo directamente a la fuente con la bombilla en el C821 me doy cuenta que se queda fija de forma intensa. no parpadea. Porfa sigueme orientando, te lo agradesco[/quote:6285816656] ahhh ahora que voltaje registras en ese filtro ...pero imagino que va a ser mayor a125v
Javier Chavez C
[quote="Mauro Hernandez"]Ok mañana la cambio. ¿que me dices del vertical? ¿ tiene que ver con la falla? o la falla esta en la fuente?[/quote] Asi es.... como lo comenta el colega.Primeramente se tienen que estabilizar el voltaje de +B (125v) y por ende el voltaje de Standby que sale del multiregulador IC802 (5v) . Dirigirse a otras etapas es maltratar el circuito, pues aun no podemos determinar sus condiciones. De otro modo si es el unico elemento en mal estado puede improvisar enseriando resistencias (R) para obtener el valor requerido, por ejemplo unas R de 2000Ω + 470Ω = 2,470 = 2.47KΩ ....ambas de 1/2W De esa manera verificar el valor de voltaje de +B
Mauro Hernandez
Buenas noches. ok hermano cambie la resistencia R854 la cual medi cuenta por los colores que tiene un valor de 300k. revisando desmonte el Q801 KA 431, segun tengo entendido que entre los pines 2 y 3 hay un diodo y colocando punta roja entre pines1 y 3 debe marcar 720 escala diodo y al inverso da lectura 1,73 . Esta ultima lectura no la da ¿Que opinas del estado del trasistor? y al desconectarlo en cuetiones de minutos la bombilla comiensa a parpadear, luego se establisa y continua el ciclo. los voltajes son los mismos indicados anteriormente, cuando esta fija es de 155vdc. Esperando su orientacion.
oscar hm
oscar hm
4.437
hola la verdad nunca lo he medido lo que hago cuando tengo dudas sobre el lo cambio y salgo de dudas en tu caso podrías hacer lo mismo ...pero tengo una duda la r854 es la que esta en el pin 3del q801 y tierra confirma si es de esta que hablas ...amigo hay una resistencia que toma la muestra de +b y la lleva al pin 3 de q801 r821 de 123k en el diagrama dime cuanto mide esta. y hay otra que sale del pin 3 del q801 y va a tierra que en el diagrama aparece como r854 de 2,49k dime cuanto mide esa aunque en tu placa aparezca con otro numero ej: r853 o r852 espero respuesta porque se me hace muy extraño que en esa posición halla una resistencia de 300k
Mauro Hernandez
Ok. La R854 si va al pin 3 del q801 hacia la letra k y sus colores son naranja negro y amarillo = 300k y la R 821 mide 117,5K
oscar hm
oscar hm
4.437
hola ya se que pasa la resistencia que estas midiendo es la r824 de 300k mirala en el cuadro amarillo y la que te dije que midieras es la r854 de 2,49k en el cuadro verde mide esa no te confundas y veo que la r821 esta baja cámbiala por una de 123k talvez en funcionamiento empeora su condición espero ver sido claro
Mauro Hernandez
Ok. Hermano disculpa, pero en este chassis la r854 sus colores son naranja,negro,amarillo =300k y la r824 sus colores son marron,marron,blanco ,amarillo,rojo=1,19M . la que si coincide con lo que usted señala es la r821 marron,rojo,naranja,naranja y mide 117,5k. Le cambie el trassistor q801 y la bombilla parpadea,pero el voltaje maximo bajo ahora es de 119vdc y en los pines 1 y 2 de ic802 llega ahora 0,44vdc
oscar hm
oscar hm
4.437
cambia la r821 es evidente que esta mal ya que sus bandas de color indican que es de 123k al igual que el diagrama y confirma como tienes la bombilla
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Mauro Hernandez"]Ok. Hermano disculpa, pero en este chassis la r854 sus colores son naranja,negro,amarillo =300k y la r824 sus colores son marron,marron,blanco ,amarillo,rojo=1,19M . la que si coincide con lo que usted señala es la r821 marron,rojo,naranja,naranja y mide 117,5k. Le cambie el trassistor q801 y la bombilla parpadea,pero el voltaje maximo bajo ahora es de 119vdc y en los pines 1 y 2 de ic802 llega ahora 0,44vdc[/quote] A ver, tal parece que existe un error en la impresión de este diagrama esquemático. De cualquier modo, de tu comentario se puede inferir que no has medido este resistor porque de lo contrario habrías confirmado que su valor es de 2 490Ω (2,49K) y sus bandas de color, en el orden correcto, son: Rojo - Amarillo - Blanco - Marrón - Marrón y no la que tú describes. Asimismo, lo trascendente es que R824, quien junto a R821 (Marrón - Rojo - Naranja - Naranja - Marrón = 123K) forman el divisor de tensión utilizado para programar a Q801: KA431 y fijar el +B al valor deseado de 125V, tiene una de sus terminales conectadas a GND (tierra o masa) mientras que esto no ocurre con R854, esto se puede verificar midiendo "continuidad", entre el blindaje del sintonizador y las terminales del resistor en mención. La disminución en la lectura de R821 a un valor de apenas 117,5K, muy por debajo de su valor nominal, redundará en una disminución para el valor del +B, tal como ya lo has podido comprobar, con apenas 119V. De cualquier modo, teniendo ya estable el +B, también debería aparecer sobre los pines 1 y 2 del Multi-Regulador IC802, los 12V presente sobre C809. ¡Saludos! Joansoler.
oscar hm
oscar hm
4.437
Muy acertado lo que comenta joansoler ahora queda cambiar la resistencia y prueba aislando el ic de audio y revisas los filtros de esa linea de los 12.5v debes tener algo en corto en esa linea que te tumba el voltaje y no deja alimentacion para el ic802 ya consegui el diagrama que mostro joansoler
Mauro Hernandez
Ok. mañana la compro y la cambio.Luego le aviso lo de la bombilla. le agradesco me siga asesorando para dar con la falla.
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, si la línea que provee los 12V estuviera en "corto", esto provocaría la fluctuación constante o hasta la completa desaparición del +B, debido al bloqueo por protección "OCP" de esta Fuente Conmutada (SMPS). Dicho esto, no parece ser el caso actual, por tanto sugiero revisar que no exista pista impresa interrumpida o fisura en el trayecto hacia los pines 1 y 2 del IC Multi-Regulador KA7631 (TDA8139). Además, si este carece de disipador, entonces verificar muy bien que no haya sido instalado, por error, en forma invertida (al revés)... ¡Comentar resultado!
Mauro Hernandez
Buenas tardes. Fui a comprar la resistencia y no encontre de 123k , solamente de 120k y 130k, cual de las dos podria sustituir a la de 123k.
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola cambia por la de 120k y te debera dar un +b de 122/123v y si aun no estabiliza el voltaje revise la linea de los 12.5v los filtros
juliohernzcafe
Puede poner en serie 120k + 3k3 o 2k7 siempre respetando la potencia.
Mauro Hernandez
Buenas. Amigo hice como me indico con respecto a la r821. he revisado y tengo dudas sobre el DB814,el cual viene en causulado como un transistor, este diodo mide en ambas posiciones en escala de diodo 003,se conecta al c807.¿que opina usted con respecto a la lectura del diodo? La bombilla al conectarlo a la red se pone intensa, luego baja la intensidad, se apaga y al rato vuelve hacer el mismo ciclo.
oscar hm
oscar hm
4.437
Retiralo y midelo afuera si sigue midiendo en ambos sentido cambielo
Mauro Hernandez
ok, voy a comprarlo,lo cambio y luego te comento
Mauro Hernandez
Buenas noches. Hermano hay buenas noticias. Cambie el diodo y un fusible que lleva en la linea del diodo como R856 y al tv le llego los voltajes indicados por usted en el ic802. Ya, el tv prende, pero con una linea horizontal en la pantalla.
oscar hm
oscar hm
4.437
ok ahora si revisar la alimentación del ic vertical y el perfecto estado del mismo ..aunque usted menciono haber retirado dicho ic
Mauro Hernandez
Ok. yo coloque el ic vertical, la pantalla no abre sale una linea vertical, me preocupa que el transistor horiz. se calienta dmasiado. Cuando lo conecto, le doy power el led parpadea, y alrato se escucha el sumbido del fayback. al vertiacl pata4 le llegan 26vdc y luego de activarse el flaybacck desciende a 17vdc
oscar hm
oscar hm
4.437
Revisa los diodos de esa linea y los filtros compruebe que esten bien si es asi..prueba otro ic vertical y comenta de cuanto es el +b actual
Mauro Hernandez
Ok. cambie el ic vertical por uno que tenia por alli,pero ahora no sale ni siquiera la linea horiz. mñana comprare el vertical,pruebo y le aviso. Gracias
Mauro Hernandez
Buenas. Hermano retire el tras.horiz, por que se calentaba demasiado y ahora el led del power esta fijo y el voltaje en el +b es de 145vdc. ¿que puede ocasionar esto? los voltajes del ic802 pines 1 y 2 varian osea suben y bajan. en la memoria eeprom le llegan los 5vdc
