hace 18 años
Me llego en el taller un TV 20” Goldstar Chasis MC-58 A .
Con la fuente en corto, le reemplace el Str – 6707, CI rectificador, diodos tener 18v y 6.8v todos los condensadores electrolíticos. Bueno con un foco de 200wat en serie pruebo la fuente saca los 112volt, le pruebo con un foco como carga en el secundario y funciona bien, (arranco el TV, con el horizontal conectado y el TV funciona normalmente pero cuando le conecto la antena y muestra una imagen con fondo blanco la lámpara de prueba de 200wat va aumentando el brillo hasta que la fuente se apaga…
Que puede ser me dan alguna idea… mientras voy a cambiar el opto acoplador y el transistor SE110N…. espero sus ayudas..
¡!Si tengo el TV encendido sin sintonía la fuente funciona sin problemas, el foco de prueba no se ilumina!!
