tengo este tv que solo se veia la pantalla por la mitad lo unico que hice fue cambiar el c413 100uf x 35V c463 220ufX35V
c464 220uf X 35V y c468 10uf X 160V
ahora se ve una linea horizontal
puede ser que los capacitores que cambie esten mal
gracias
pero si antes hacia la falla que muestra la foto el problema esta al cambiar los capacitores, posiblemente se equivoco en algun valor.
pin 3 +15v
pin4 -15v
en el pin 2 tengo 19,58V en el pin 6 no tengo voltaje me marca 0,09V en el pin 4 me me marca
0,09V este voltaje negativo lo tengo medir la punta positiva del multimetro en el pin 4 y la punta negativa en masa
gracias
hola si ok el diodo RGP10D esta en corto un reemplazo por favor este no consigue.
tengo otra gran duda con este capacitor c463 220 ufX 25V
segun el esquema va al reves el capacitor pero segun la placa el positivo va al negativo y el negativo va a la resistencia R461 es la salida de -15V
gracias
cual es el reemplazo de este diodo RGP10D para cambiarlo, tambien el vertical STV9302A por si lo tengo que cambiar.
en la imagen esa la duda sobre este capacitor
gracias
el diodo lo pode remplasar by299 o uf4007 y lo le puse asta el 1N4007 y andubo pone bien el diodo es el del voltaje negativo y también el capacitor las dos indicacione del negativo quedan pegada entre los dos capacitores suerte
cualquier diodo rapido de 2 amper 600 u 800 volts sirve para el vertical.el 1n4007 no va porque es un rectificador de baja frecuencia, y en esa parte hay 15625 hz.
bueno te comento que lo he solucionado gracias por todos los aportes
he cambiado el diodo rjp10 por un by299 y la resistencia r461 de un 1 homs que estaba abierta.
salio andando gracias
