PHILIPS 21PT5433/77 Arranca se ve imagen con poco brilo
cerocool_2
hola compañeros....me llego este tv PHILIPS 21PT5433/77 Arranca se ve imagen pero muy oscura y al pasar unos 20 min empieza a aclararse solo un poco. una mano porfavor
Quintero2016tecnico
te recomiendo que revises losfiltros de vídeo principal mente el delos 180v
cerocool_2
[quote="Quintero2016tecnico"]te recomiendo que revises losfiltros de vídeo principal mente el delos 180v[/quote] puedes ser mas especifico por favor
edgardlider
mira en el cañón se debe ver si está encendido el filamento del tubo de imagen . mide el voltaje de filamento del tubo de imagen. O también es probable que el tubo esté agotado. Prueba aumentar el regulador de screen que está en le flyback. Si no mejora. Corta las pistas que alimentan el filamento del tubo de imagen. En la placa que esta en el zócalo del tubo. Con una fuente externa alimenta el filamento del tubo con 8 voltios y enciende el televisor . Si mejora es el tubo agotado .
Quintero2016tecnico
a la pantalla le llegan 180 voltios ese voltaje salen del flaybak y en esa linea hay un filtro, revisa que no este seco o inflado y en cto de vídeo hay unos filtro revisarlos. o sino hay que sospechar del tubo como te recomienda el compañero
cerocool_2
[quote="Quintero2016tecnico"]a la pantalla le llegan 180 voltios ese voltaje salen del flaybak y en esa linea hay un filtro, revisa que no este seco o inflado y en cto de vídeo hay unos filtro revisarlos. o sino hay que sospechar del tubo como te recomienda el compañero[/quote] es el tubo gracias
